楼主: Realxuefei
[讨论] 求助:如何区分42CrMo和45
发表于 2013-8-1 21:38:02 | 显示全部楼层
手提光谱仪】】请问 这个仪器那里有售卖的啊
签到天数: 72 天
发表于 2013-8-1 23:06:38 | 显示全部楼层
斯派克应该有的
签到天数: 114 天
发表于 2013-8-1 23:23:21 | 显示全部楼层
打光谱是比较科学和便捷的方法。
发表于 2013-8-2 09:48:16 | 显示全部楼层
最佳方案是用手提验钢镜测量Cr的含量就可以了。非常准确,又方便。我曾经帮钢材公司分过。一天就可以做完。在外界光线比较暗时看的比较清晰,准确性高。
发表于 2013-8-2 09:56:36 | 显示全部楼层
原来名称叫验钢镜,也叫做看谱镜,有手提和台式两种。主要用于钢中的基本合金元素的半定量分析,在生产加工不锈钢的企业中是必备的,区分混料的工具。天津和上海产的都不错。
发表于 2013-8-2 11:34:01 | 显示全部楼层
最简单的就是打火花!又方便又快捷!
签到天数: 692 天
发表于 2013-8-3 11:42:47 | 显示全部楼层
直接打硬度就可区分出来
签到天数: 53 天
发表于 2013-8-3 12:36:18 | 显示全部楼层
最直接和简单的方法,火花实验就OK,找几张42Crmo及45#的火花图,用抛光机(砂轮)进行打磨,但毛坯可选,半成品或成品只做切片用光普分析了
签到天数: 53 天
发表于 2013-8-3 12:37:43 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2013-8-3 11:42
直接打硬度就可区分出来
如果调质过,调质硬度一样,是不好分的
签到天数: 123 天
发表于 2013-8-3 14:00:19 | 显示全部楼层
超捷蒋 发表于 2013-7-30 16:41
用手提砂轮在材料上磨一下,看火花就能区分。没磨过的话用两种材料先在普通砂轮机上体验5分钟就可以了,注意 ...
这个不是专家很难看出来吧   碳差别那么小
签到天数: 136 天
发表于 2013-8-3 14:24:56 | 显示全部楼层
这两种材料还是比较容易区分的,只要汉子道是这两种材料通过打火花就可以看出来,42CRMO,因有MO元素存在尾部会有狐尖形出现的!
发表于 2013-8-3 15:47:10 | 显示全部楼层
龙游河边人 发表于 2013-8-2 09:56
原来名称叫验钢镜,也叫做看谱镜,有手提和台式两种。主要用于钢中的基本合金元素的半定量分析,在生产 ...
我距离上 海近   可以介绍一个上海的给我  看看撒
签到天数: 29 天
发表于 2013-8-3 17:22:43 | 显示全部楼层
大家的说法都正确,但火花要经验,成分要设备,我也推荐两种方法:
1、用电焊机在每节材料的料头点焊,用新锉刀检查硬度,一个硬,一个软,这当然也要经验;
2、每节材料取一小节料头,做好编号后860℃加热油淬,测量硬度,42CrMo在40HRC以上,45钢最多30HRC。
以上参考!
签到天数: 171 天
发表于 2013-8-4 08:19:13 | 显示全部楼层
用角磨机磨看火花区分比你硬度方便、快捷,还准确!打光谱也挺慢的。
发表于 2013-8-4 08:47:02 | 显示全部楼层
我们原来用的是天津的。型号和WKX-10A/8A 轻便型看谱镜差不多。上海的网上可以搜索一下,不过比较贵,上海的是        34W手持式看谱镜。网上直接买就是。
发表于 2013-8-4 08:55:04 | 显示全部楼层
cyj 发表于 2013-7-31 07:14
可以用硬度材质无损检测仪,虽然我们使用下来对硬度差别不大的工件效果不好。但不同的材料还是很好区分的。
呵呵,老弟搞错了吧。棒材一般有4-6米长,你怎么用无损硬度分选仪啊
发表于 2013-8-4 21:06:08 | 显示全部楼层
龙游河边人 发表于 2013-8-4 08:47
我们原来用的是天津的。型号和WKX-10A/8A 轻便型看谱镜差不多。上海的网上可以搜索一下,不过比较贵,上 ...
太贵了也不好玩了   不能超过2W  还可以玩玩的
发表于 2013-8-4 22:41:58 来自手机 | 显示全部楼层
斯派克便携式光谱仪应该是最快的了
发表于 2013-8-5 09:23:05 | 显示全部楼层
火花检验是常见的方法。
发表于 2013-8-5 09:46:48 | 显示全部楼层
42CrMo钢属于超高强度钢,具有高强度和韧性,淬透性也较好,无明显的回火脆性,调质处理后有较高的疲劳极限和抗多次冲击能力,低温冲击韧性良好。该钢适宜制造要求一定强度和韧性的大、中型塑料模具。至于楼主说的45是什么 是不是没有写完整啊?我公司销售模具钢、进口钢:skd11、nak80等材料;欢迎来选购啊
GMT+8, 2026-7-18 21:37 , Processed in 0.037886 second(s), 22 queries .
