查看: 12954|回复: 29
[讨论] 圆钢直接下料不经锻造后的性能
发表于 2013-7-31 12:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆钢直接下料不经锻造后的性能,能否合格?
相信有不少人已经做过这方面的“试验”,也相信一定有人做“合格”了,那是不是说明,锻造对拉伸性能的影响很小或者说没有影响呢?大家什么看法?
签到天数: 302 天
发表于 2013-7-31 14:27:57 | 显示全部楼层
当然有影响,不然要锻造做什么,对于要求不高的工件,可以直接用圆钢料,而要求高的,必须经过锻造的三墩三拔,使组织致密,消除魏氏组织、晶粒粗大等缺陷。
 楼主| 发表于 2013-7-31 15:36:58 | 显示全部楼层
yangquanyq 发表于 2013-7-31 14:27
当然有影响,不然要锻造做什么,对于要求不高的工件,可以直接用圆钢料,而要求高的,必须经过锻造的三墩三 ...
我们单位的材料工程师的意见居然是锻造对强度的影响不大,让我很是费解啊,难道锻造是成形用的么?
签到天数: 302 天
发表于 2013-8-1 11:20:18 | 显示全部楼层
那他的意思是“千锤百炼”只是用来锻炼身体的咯。
 楼主| 发表于 2013-8-1 11:39:43 | 显示全部楼层
哈哈,你的回答太幽默了
唉,现在很多事情,真是说都说不清
签到天数: 6 天
发表于 2013-8-1 17:15:35 | 显示全部楼层
强度高低还是后续的处理,其实锻造师改变圆棒的组织结构(一般都是连铸坯料,组织不细密)
发表于 2013-8-1 17:59:02 | 显示全部楼层
材料是否需要锻造,要看成品的要求,如果轧制成型的圆棒已经满足使用,为什么要锻造呢?费时不费不讨好。
 楼主| 发表于 2013-8-2 07:45:21 | 显示全部楼层
也就是说,轧制成型的圆棒,已经经过一定的形变,达到了一定的锻压比?
签到天数: 1067 天
发表于 2013-8-2 09:10:36 | 显示全部楼层
第一要看圆钢材质规格及性能,第二看你产品规格及技术要求。然后确定锻造及热处理工艺来达到产品技术要求。
签到天数: 128 天
发表于 2013-8-2 09:47:40 来自手机 | 显示全部楼层
锻造,金属晶格产生变形,硬度、强度都变高。
发表于 2013-8-2 10:14:13 | 显示全部楼层
锻造通常来说是会改善材料的性能,但我也同意7楼的说法,有很多直接使用轧制态的圆棒制作工件,或者加道热处理,这要看你最终的使用性能为准,如果完全能够满足要求,老板也不会浪费那个锻造的money。
 楼主| 发表于 2013-8-2 10:40:30 | 显示全部楼层
不知版主可有锻压比对拉伸及冲击功的影响的相关资料,证明锻造不良,性能达不到,对于那些不懂锻造和热处理的领导,只有书面材料才能说服他们了,无奈之极
签到天数: 107 天
发表于 2013-8-2 11:29:44 | 显示全部楼层
hexiaowei1530 发表于 2013-8-2 10:40
不知版主可有锻压比对拉伸及冲击功的影响的相关资料,证明锻造不良,性能达不到,对于那天不懂锻造和热处 ...
个人感觉问题很简单:
铸件经过锻打后,各方面性能都会明显提高(包括强度)。
锻轧件再次经过锻打性能提高要视情况而定。
举个例子:假设你买的为200圆的304棒材,其本身的锻造比可能已经大于3了,你后续再进行锻造,使锻造比到6,其性能真的不会发生什么变化。
发表于 2013-8-3 07:55:43 | 显示全部楼层
吃过一次苦头,一批磨具在真空炉淬火后刚啦出炉门尚未回火就裂了。
以后才知道,此批6542的高速钢就是元钢未经锻造退火直接机加工完成就来热处理了。
此事老板清楚我不知道,按常规工艺走结果就开裂了。
签到天数: 171 天
发表于 2013-8-3 08:11:36 | 显示全部楼层
外行领导内行,热处理们的工作真的好难做的。
 楼主| 发表于 2013-8-3 10:02:50 | 显示全部楼层
基本上都是这样,而且是大家都意识到这个问题了,就那领导不知道
 楼主| 发表于 2013-8-3 10:04:37 | 显示全部楼层
以后才知道,此批6542的高速钢就是元钢 ...
很多老板,就为了省点,结果造成报废,损失严重,已经听不进别人的中肯意见了
签到天数: 123 天
发表于 2013-8-3 14:08:35 | 显示全部楼层
材料要不要锻造,是看你购买的材料能不能满足使用要求。如果满足了,为何还要拘泥于锻造这个形式呢!
想必你说的那个研究生认为钢棒性能已经完全可以满足使用要求了,才说可不用锻造,为了是降低你们的成本!
签到天数: 123 天
发表于 2013-8-3 14:10:27 | 显示全部楼层
轧钢也是锻压加工的一种基本形式啊   兄弟
签到天数: 125 天
发表于 2013-8-3 14:29:53 | 显示全部楼层
如果光是强度的话,都是进行了热处理以后,圆棒与锻造完还真的差距不是很大,塑性跟韧性肯定是锻造完好很多。
GMT+8, 2026-7-20 17:29 , Processed in 0.037720 second(s), 21 queries .
