楼主: hexiaowei1530
[讨论] 圆钢直接下料不经锻造后的性能
 楼主| 发表于 2013-8-3 14:59:58 | 显示全部楼层
wusheng 发表于 2013-8-3 14:29
如果光是强度的话,都是进行了热处理以后,圆棒与锻造完还真的差距不是很大,塑性跟韧性肯定是锻造完好很多 ...
同感,那对冲击的影响大吗?有没有相关资料描述这个问题的呢?
发表于 2013-8-3 16:50:37 | 显示全部楼层
锻造高强钢、冷作模具钢等,破碎粗大碳化物,破碎粗大晶粒,焊合缩孔,缩松,细裂纹。
这些东西是热处理无法改变的。也是对强度造成损害的一些因素,也对冲击功有极大削弱。
签到天数: 125 天
发表于 2013-8-3 17:04:10 来自手机 | 显示全部楼层
最直接的描述,拿原材料质保书跟最后经过锻造的实验进行对比就可以了。原材料的机械性能就是圆棒直接取的小样
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-3 17:08:05 | 显示全部楼层
  首先要看圆钢的状态,是锻坯、轧坯还是连铸坯。其次要看锻造的方式,是简单的镦粗或扒长,还是多向的反复镦拔。
  我们知道锻造除了使零件成形外,还能消除原材料内部缺陷,如焊合缩松、微裂纹等,还可以打碎碳化物,改善纤维分布。
  锻坯和轧坯已经过热变形就相当于某种锻造,只是可能存在带状倾向,而连铸坯就不行了。我想您说的圆钢不会是含有大量碳化物的中高合金钢,而只是一般的经过热轧的结构钢,而零件也不是经过强烈的锻造而显著改善了纤维分布(这会影响横向性能),那么在这种情况下锻造将不对力性产生明显影响,圆钢直接下料完全可以,只是要注意细化晶粒。
 楼主| 发表于 2013-8-5 07:55:45 | 显示全部楼层
w.w.100 发表于 2013-8-3 17:08
首先要看圆钢的状态,是锻坯、轧坯还是连铸坯。其次要看锻造的方式,是简单的镦粗或扒长,还是多向的反复 ...
细化晶粒,那做一下预处理,应该就有所改善了吧?
发表于 2013-8-5 09:30:57 | 显示全部楼层
你的性能要求是多少?
发表于 2013-8-5 10:12:13 | 显示全部楼层
hexiaowei1530 发表于 2013-8-2 07:45
也就是说,轧制成型的圆棒,已经经过一定的形变,达到了一定的锻压比?
锻造主要有两个好处,尤其是对中小零件特别重要。一是达到一定的锻造比,起到击碎大晶粒,细化晶粒的目的,以提高韧性。二是成型并保持良好流线,这是非常重要的。因为棒材的纵向和横向的性能差别是很大的,原因是夹杂物的分布有方向性。所以直接用棒材机加工成型的零件和锻造件性能差别是很大的,尤其是复杂受力件更是必须锻造成型。,增加50%以上的成本自然有它的好处。
发表于 2013-8-6 14:40:15 | 显示全部楼层
强度高低还是后续的处理,其实锻造师改变圆棒的组织结构(一般都是连铸坯料,组织不细密)--说的有道理
发表于 2013-8-6 14:42:34 | 显示全部楼层
能不经锻造就达到指标的毕竟是很少的,制作压力容器的大多数材料经合适锻造加工后性能才符合要求
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-6 15:48:22 | 显示全部楼层
是的,比如正火,如果有必要。
GMT+8, 2026-7-20 17:29 , Processed in 0.030443 second(s), 18 queries .
