查看: 6333|回复: 12
[求助] 爱协林炉故障淬火时老有爆炸,
发表于 2013-8-5 21:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂的爱协林多用炉在淬火时,料架降入油槽后,有空气从环形燃烧器处进入,时常有爆鸣。怎么处理。高压氮气也用充入的。请教各位了。
签到天数: 1598 天
发表于 2013-8-6 09:48:00 | 显示全部楼层
有空气从环形燃烧器处进入????
环形燃烧器安装在什么部位的。
签到天数: 1701 天
发表于 2013-8-6 11:38:50 | 显示全部楼层
漏气、炉压低、进入空气,检查一下
 楼主| 发表于 2013-8-7 07:38:02 | 显示全部楼层
T透的水滴 发表于 2013-8-6 11:38
漏气、炉压低、进入空气,检查一下
好的,我看一下,先谢了
发表于 2013-8-10 10:52:19 | 显示全部楼层
检查漏气情况,解决漏气问题。
发表于 2013-8-12 13:45:48 | 显示全部楼层
漏气、炉压低、进入空气,淬火油水含量,检查一下
签到天数: 425 天
发表于 2014-1-8 12:48:48 | 显示全部楼层
检查一下你们使用的油是不是水分多咯
发表于 2014-1-8 15:41:57 | 显示全部楼层
淬火油水含量
和空气通入无关
签到天数: 38 天
发表于 2014-1-8 18:40:38 | 显示全部楼层
设备运行的时候炉压是否正常、稳定,环形燃烧器的下方(废气管的中间位置)是否有个蝶阀,那个蝶阀是否调整过或清理过油污等等
签到天数: 171 天
发表于 2014-1-8 18:45:44 | 显示全部楼层
停炉检测看看是否漏气,找出漏点,解除隐患!
发表于 2014-1-10 19:25:24 | 显示全部楼层
环形燃烧器一直燃烧,防止空气进入,但是料架下降淬火,前室形成负压,环形燃烧器下面的电动蝶阀调整开口大小,环形燃烧器燃烧后的空气倒吸进入前室,填补负压有爆鸣,说明有少量空气被吸入。环形燃烧器处火大点,氮气给多点
签到天数: 462 天
发表于 2014-1-11 13:40:46 | 显示全部楼层
朋友,你们的氮气的纯度检查过吗?,我们的也出现过这种情况,最后确定用的液氮纯度不够。呵呵
签到天数: 30 天
发表于 2014-6-5 10:56:45 | 显示全部楼层
既然有高压氮气了,我认为还是把环形燃烧器的结构改成保压阀的结构,这样比较合适438542429
GMT+8, 2026-7-19 06:50 , Processed in 0.033965 second(s), 21 queries .
