查看: 6494|回复: 5
[求助] 渗碳淬火,新产品
签到天数: 523 天
发表于 2013-8-6 22:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一工件材料为37mn5要求渗碳淬火,渗层1.2-1.5mm,硬度50-55HRC,大家有谁做过这个材料渗碳淬火,给点意见
签到天数: 594 天
发表于 2013-8-7 08:45:13 | 显示全部楼层
    中碳锰结构钢,要求表面渗碳也是可以的,渗碳淬火后,零件整体强韧性及表面耐磨性能有很好的兼顾。建议用较低温度(如880~910摄氏度),较低碳势(如Cg1.1)。淬火温度选37Mn5未渗碳淬火时温度的下限。
发表于 2013-8-9 07:48:20 | 显示全部楼层
我感觉这个设计要求似乎还是给错了
签到天数: 531 天
发表于 2013-8-13 17:41:12 | 显示全部楼层
这个材料要求渗碳淬火?好像有问题吧!
发表于 2013-8-14 10:03:06 | 显示全部楼层
没有听说过这个材料搞渗碳淬火的
发表于 2013-8-14 14:22:47 | 显示全部楼层
直接做感应不就得了么
GMT+8, 2026-6-9 15:22 , Processed in 0.031318 second(s), 25 queries .
