查看: 8148|回复: 11
[求助] 急急急!!请教氮气储气罐与炉子连接的管道壁厚与材质?
签到天数: 29 天
发表于 2013-8-11 08:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司刚刚近的真空双室油淬炉,氮气罐2立方的,管道我们要自己安装,可不知道管道用多大的壁厚,材质是否是16MnR?
签到天数: 65 天
发表于 2013-8-12 14:00:00 | 显示全部楼层
是压力管道,一般情况考虑不锈钢材料。最好根据压力选用合适压力罐道,否则有一定危险。
签到天数: 1282 天
发表于 2013-8-12 15:28:11 | 显示全部楼层
无缝管就行,但是要满足压力要求。安装还是要请有资质的公司,不然安监来检查比较麻烦。
签到天数: 292 天
发表于 2013-8-13 08:34:02 | 显示全部楼层
氮气储罐压力是多少,管道工作压力是多少,普通无缝钢管就可以。
发表于 2013-8-14 14:44:47 来自手机 | 显示全部楼层
4mm厚的普通无缝钢管。黄漆标示。防锈。
签到天数: 1598 天
发表于 2013-8-14 18:33:28 | 显示全部楼层
这个就用普通的无缝钢管就行,壁厚根据通径来定。你炉子耗气量多少?
发表于 2013-8-15 20:04:48 | 显示全部楼层
lz找专业机构吧,您着储气罐算是压力容器,自己做除非有资质,否则是不能通过检验拿到许可证的。安全第一,压力容器出事故可不是开玩笑的。
当然,如果您不在乎是否会被罚款,不怕出事什么的也可以自己做。壁厚厚一点的无缝不锈钢管计算好压力,焊缝焊的好一点,都尽量探伤,避免有裂缝什么的。第一次使用压力不要太高,慢慢升上去,如果漏气马上停下来。没做过的实在太危险,您还是找专业公司吧
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2013-8-21 11:24:50 | 显示全部楼层
设计压力1.05mpa
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2013-8-21 11:25:48 | 显示全部楼层
设计压力是1.05mpa,  我选用的是3mm厚的,不知是否可行?
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2013-8-21 11:29:10 | 显示全部楼层
管子的外径89的,变径后34的  用的3mm的壁厚,不知是否可行?
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-22 21:43:15 | 显示全部楼层
储气罐需要特批,压力容器。
管道只要普通不锈钢管就行,直径大小要根据你储气罐供气情况而定。
发表于 2013-9-5 16:39:54 | 显示全部楼层
建议找设计储气罐的厂家,让他们提供出口的管径及建议的管道壁厚。一般材质选用16MnR
GMT+8, 2026-7-18 22:59 , Processed in 0.032562 second(s), 21 queries .
