查看: 10345|回复: 32
[讨论] 有关红外测温仪及红外热像仪在热处理行业中使用情况调查与在使用过程中遇到的问题讨论
发表于 2013-8-14 15:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
[hr]  本人在热处理论坛也有快两年的时间了,看到众多热处理爱好者在讨论专业的技术问题,互相帮助,作为热处理论坛的一分子也一直想给大家做点贡献(本人从红外测温仪研发生产到销售,售后都干过,对测温领域及应用经验比较丰富,由于公司专业性比较强,对口测温领域,在热处理技术这块算是门外汉,大学学机电一体化专业,稍微懂点机械制造,对于热处理来说,真是皮毛而已,所以在技术上与大家交流也比较少,一直混在论坛),上届论坛会议本想去见见各位,奈何没有合适的出差理由,今年听说在北京举行,必积极参加。
    现利用自身多年在红外测温领域的经验及公司资源,大家在使用红外测温仪的时候遇到的问题:比如仪器坏了,测温不准确,输出控制不稳,测量偏差大,及一些目前在生产过程中遇到尚未解决的测温问题,遇到的一切测温的问题都可以说说,希望能给大家好的建议,给大家带来方便。
签到天数: 128 天
发表于 2013-8-14 18:01:14 来自手机 | 显示全部楼层
红外测温仪使用率高且普遍,最集中应用在感应测温不准。以及是否可以闭环控制等。
 楼主| 发表于 2013-8-15 14:05:56 | 显示全部楼层
测温仪不准首先是选型是否准确,测不同的物体,不同的温度段,使用仪器也不一样,现场使用也需要对仪器发射率进行调节,还有稍加一些,滤波,不真实温度处理等功能,也可参加闭环控制,现在测温仪模拟,数字输出接口都很多,适合各种场合
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-22 15:39:29 | 显示全部楼层
我们用在1500℃左右,红外测温仪显示器精度为±3℃,但是红外感温探头精度为大于±10℃,精度太低,所以只能用作参考用。实际测温还是浸入式为主流。
 楼主| 发表于 2013-8-22 17:59:11 | 显示全部楼层
hackyue 发表于 2013-8-22 15:39
我们用在1500℃左右,红外测温仪显示器精度为±3℃,但是红外感温探头精度为大于±10℃,精度太低,所以只能 ...
红外测温仪在1500℃精度可以达到0.3%,重复精度达到0.1%,在如此的高温,用接触式的需要外加保护管,精度不能保证,如果有必要可以电话指导使用。
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-22 18:37:26 | 显示全部楼层
peterchen 发表于 2013-8-22 17:59
红外测温仪在1500℃精度可以达到0.3%,重复精度达到0.1%,在如此的高温,用接触式的需要外加保护管,精度 ...
这。。。
你说的是不是理论精度啊?
我们周期校准,送到国家实验室,精度大约在1%左右,
 楼主| 发表于 2013-8-23 10:43:49 | 显示全部楼层
hackyue 发表于 2013-8-22 18:37
这。。。
你说的是不是理论精度啊?
这个是标称精度,在实际生产中,国内的仪器给的标准是上限的1%,目前国内的生产水平,都是根据黑体炉来标定红外测温仪,一般计量仪器要求一年检定一次,标准都是计量院出的,1%的精度,您的仪器用的挺好的。国外一般都是读数的1%,相对来说精度更高一点
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-23 15:45:14 | 显示全部楼层
peterchen 发表于 2013-8-23 10:43
这个是标称精度,在实际生产中,国内的仪器给的标准是上限的1%,目前国内的生产水平,都是根据黑体炉来标定 ...
那这个标称精度不是没有实际意义么,因为我们是以实际精度使用的。
不知道超差后有没有办法调整。
我们使用的是美国雷太的品牌。
 楼主| 发表于 2013-8-23 18:33:40 | 显示全部楼层
不知道超差后有没有办法调整。
我们 ...
标称精度是生产厂家的一个标准,在实际应用中受到的影响比较大,一般都是使用重复精度,你所说的精度应该也是使用中的重复精度,仪器超差有可能是元器件老化精度不够了,这个是产品的原因,需送厂家,现场测温镜头被污染,也可能造成超差,红外测温仪是一款光机电一体产品,是精密仪器,想把这仪器用的好,现场保护措施一定要做的周全。这样也能提高我们产品的品质,也能达到资源的充分利用,以免浪费
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-24 09:06:03 | 显示全部楼层
感觉影响红外测温的因素太多了。我们仅仅把红外测温作为一种参考。。。温度偏差太大,没法说服客户,
发表于 2013-8-27 11:28:01 | 显示全部楼层
    这么热心,得顶一下!有个问题请教:查了很久,都没有查到硅熔体的发射率,麻烦兄台利用您的资源,帮忙查证硅熔体的发生率,顺便也查下石墨坩埚的发射率,谢谢哈!我们也是使用红外测温仪,温度一般达到1800℃或以上。
 楼主| 发表于 2013-8-27 17:43:01 | 显示全部楼层
chanown 发表于 2013-8-27 11:28
这么热心,得顶一下!有个问题请教:查了很久,都没有查到硅熔体的发射率,麻烦兄台利用您的资源,帮忙 ...
碳化硅发射率在0.9,用1.6um传感器可设置在0.95,石墨0.7~0.9,测温仪用的传感器不一样,发射率有稍微的偏差,你那边应该用的就是1.6um的吧?
 楼主| 发表于 2013-8-28 13:10:52 | 显示全部楼层
签到天数: 52 天
发表于 2013-8-28 21:29:40 | 显示全部楼层
红外测温已早有耳闻,但是自己没有用过,能否告知大概的情况给我科普科普:比如红外测温仪器型号,量程,精度,适用环境、价格等,我将不胜感激!
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-29 06:16:39 | 显示全部楼层
红外线受影响的因素太多,总体来讲不是很精确,做参考还是不错。建议使用浸入式。
 楼主| 发表于 2013-8-29 10:25:18 | 显示全部楼层
zhxingguo 发表于 2013-8-28 21:29
红外测温已早有耳闻,但是自己没有用过,能否告知大概的情况给我科普科普:比如红外测温仪器型号,量程,精 ...
这个帖子是公司的简介,有公司的网址,可以供您参考 http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=158816
签到天数: 52 天
发表于 2013-8-29 19:50:21 | 显示全部楼层
peterchen 发表于 2013-8-29 10:25
这个帖子是公司的简介,有公司的网址,可以供您参考 http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&ti ...
谢谢你,我们会仔细看看的。
发表于 2013-9-1 11:54:54 | 显示全部楼层
好的红外测温仪,可以比喻为一辆奔驰车,可以跑到200公里。光路像中国的道路,障碍物不少,只能跑到40公里。
因为红外测温仪不能实际反映光路的实际情况,红外测温仪能用,好用(怎么测都有数据),但测试不准。
 楼主| 发表于 2013-9-2 12:19:26 | 显示全部楼层
rxliu 发表于 2013-9-1 11:54
好的红外测温仪,可以比喻为一辆奔驰车,可以跑到200公里。光路像中国的道路,障碍物不少,只能跑到40公里。 ...
在使用中,最好是有专业的技术人员给现场调整,解决现场问题,才能把仪器用到最好,根据现场应用选择仪器,能跑两百的,要在能跑两百的路上,阻碍多的,要现场排除阻碍,选择合适的仪器
发表于 2013-9-2 12:40:23 | 显示全部楼层
红外热像仪的精度怎么样?感觉用在检测发热点或者设备故障方面用的比较多。
GMT+8, 2026-7-20 17:29 , Processed in 0.040287 second(s), 27 queries .
