楼主: peterchen
[讨论] 有关红外测温仪及红外热像仪在热处理行业中使用情况调查与在使用过程中遇到的问题讨论
 楼主| 发表于 2013-9-2 14:08:21 | 显示全部楼层
春山热处理 发表于 2013-9-2 12:40
红外热像仪的精度怎么样?感觉用在检测发热点或者设备故障方面用的比较多。
高温段的能达到0.5%,低温段的1%,在控制方便应用也比较多,检测温度数据记录,检测发热点和设备故障,热像仪应用起来更方便,具体产品可以看 这个帖子 http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=158816
发表于 2013-9-2 20:39:27 | 显示全部楼层
peterchen 发表于 2013-9-2 12:19
在使用中,最好是有专业的技术人员给现场调整,解决现场问题,才能把仪器用到最好,根据现场应用选择仪器 ...
水汽,灰尘等,是偶然的, 也是无法避免的。
发表于 2013-9-3 11:28:37 | 显示全部楼层
peterchen 发表于 2013-8-27 17:43
碳化硅发射率在0.9,用1.6um传感器可设置在0.95,石墨0.7~0.9,测温仪用的传感器不一样,发射率有稍微的 ...
不是碳化硅,是硅,工业硅熔融后,测硅熔体的温度,硅的发射率都找不到,目前设置0.3,
签到天数: 146 天
发表于 2013-9-3 12:21:03 | 显示全部楼层
我司进口红外测温仪在网带炉炉温方面不错,但在测试感应加热误差达50%.
另外在测试时测量距离以及测量物的大小非常敏感。
发表于 2013-9-3 12:52:11 | 显示全部楼层
一般水平的测温仪和热像仪反应时间是多少秒?高档仪器(从价格看吧)的反应时间是多少?
 楼主| 发表于 2013-9-3 13:54:13 | 显示全部楼层
产品设计上肯定不可能什么情况都考虑到,只能说尽量降到最低
 楼主| 发表于 2013-9-3 13:59:51 | 显示全部楼层
另外在测试时测量距离以及测量物 ...
测量距离和测量物体大小是根据仪器的光学指标规定的,物体不能充满视场温度就有偏差,在选用过程中尽量选取冗余的指标,感应加热方便,有的是透过感应加热圈测,这个得选择高距离系数比的,不同的加热要选择不同的方式,最好有技术去现场调试
 楼主| 发表于 2013-9-3 14:03:40 | 显示全部楼层
测温仪可以达到5us的响应速度,热像仪响应速度与帧频大小有关系,80~120Hz,这是进口产品的数据,国产的可以定制
 楼主| 发表于 2013-9-3 14:07:01 | 显示全部楼层
实践得出来的数据,比书上查出来的更有说服力,有在生产多晶硅单晶硅的炉子上用过我们的测温仪,是我另一个同事在负责,铸锭炉,与还原炉有用比色的
发表于 2013-9-4 09:24:08 | 显示全部楼层
有个问题想请教一下楼主,红外线测温仪和检测的物体表面粗糙度及材料有没有影响。比如在同样的温度测量不同的材料和不同的表面粗糙度有没有影响。(还有一个测量的确角度没有关系)
我们厂里面也有买了几把红外的测量仪。但是测的温度都不是那么准。都只做了参考而以。
 楼主| 发表于 2013-9-5 09:44:16 | 显示全部楼层
精度在正负两度,一般红外热像仪测的是状态,你看一下这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=158816 里面有热图
发表于 2013-9-18 17:15:55 | 显示全部楼层
peterchen 发表于 2013-9-3 14:07
实践得出来的数据,比书上查出来的更有说服力,有在生产多晶硅单晶硅的炉子上用过我们的测温仪,是我另一 ...
那能否问下你同事在铸锭炉使用时的设定的发射率数据呢?谢谢
 楼主| 发表于 2013-9-22 11:49:15 | 显示全部楼层
铸锭炉控温用的是比色红外测温仪,单色的一般在0.5~0.8
GMT+8, 2026-7-20 17:29 , Processed in 0.031823 second(s), 18 queries .
