楼主: luojunqun1988
[讨论] 45钢细长杆淬火弯曲
 楼主| 发表于 2013-8-16 21:34:57 来自手机 | 显示全部楼层
w.w.100 发表于 2013-8-16 19:20
观察一下入水后各处表面氧化皮的保持与脱落情况就会明白。
氧化层基本均匀,无明显不同
发表于 2013-8-16 22:08:30 | 显示全部楼层
回1988》。像你所说。只要是淬火工件,前期的调质,正火。高回,包括退火都可以省了吗?同学?????????你起码应该称呼我同志吧?啊。高温回火效果有时候比低温退火效果都好。谢谢。同志
发表于 2013-8-16 22:39:53 | 显示全部楼层
不知道楼主的设备是否含有自动校直装置啊!
发表于 2013-8-16 22:57:48 | 显示全部楼层
jdj19 发表于 2013-8-16 18:56
都不变形就不要校直工序了,有理论不能彻底解决的问题,干几十年热处理老师傅文化低体力差了,一般靠此技术 ...
5米长的直线度你能控制在多少分别给介绍下?(看看是不是超出我的思想范围)假设直径是30.60的80的100的150的嘿嘿~
 楼主| 发表于 2013-8-17 06:43:11 来自手机 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2013-8-16 22:57
5米长的直线度你能控制在多少分别给介绍下?(看看是不是超出我的思想范围)假设直径是30.60的80的100的1 ...
5m长的,好的时候直线度大概在40-50丝每米,差的时候就不好说了,我们的杆件没有直径大于32的,基本在18到32之间。
 楼主| 发表于 2013-8-17 06:52:52 来自手机 | 显示全部楼层
didi123456 发表于 2013-8-16 22:08
回1988》。像你所说。只要是淬火工件,前期的调质,正火。高回,包括退火都可以省了吗?同学??????? ...
同志,不好意思,糗事百科看多了,习惯叫同学,但没有不敬的意思。你说的调质前处理,正火和退火都可以,但作用都不是去应力而是均匀组织,调质前处理高温当然比低温好了,再者说调质前低温退火基本没有作用,还有,回火的概念你可能理解错了,我记得好像只有对淬火件加热到AC1以下温度的热处理工艺才可以称之为回火。不好意思,如果有不对的地方还请多多指教。谢谢
发表于 2013-8-17 08:49:02 | 显示全部楼层
热处理也有个思路方向性问题,无论工件大小,想尽办法控制变形量没错,这要看你的条件和技术,但无论什么工件都想取消热处理校直工序那就是方向性问题了
 楼主| 发表于 2013-8-17 09:00:11 来自手机 | 显示全部楼层
有啊,关键是都出不了淬火炉,校直有什么用呢
发表于 2013-8-17 09:27:36 | 显示全部楼层
luojunqun1988 发表于 2013-8-16 21:33
此话有理,这种高深技术我自然不敢随意窥测,我们这种状况不是你说的那样,我们调质不弯曲的也要进行矫直 ...
看来你的热龄不一定很长,有问你淬火方向你说当然从一端到另一端,这个问题可以不是当然
发表于 2013-8-17 14:16:25 | 显示全部楼层
直径18~32毫米长度5米超出我的知识面了,这需要什么样的加热设备和什么样的淬火方式才能很好的控制变形呢?
武松你怎么看?
 楼主| 发表于 2013-8-17 17:47:41 来自手机 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2013-8-17 14:16
直径18~32毫米长度5米超出我的知识面了,这需要什么样的加热设备和什么样的淬火方式才能很好的控制变形呢 ...
我们公司一直都是这么做的,汽车减震器齿条,输入轴,设备不算很复杂,那天你要做细长轴类东西可以来看看我们的设备,哈哈
签到天数: 171 天
发表于 2013-8-18 09:56:51 | 显示全部楼层
热处理变形是正常的,更何况你的工件尺寸这么细长的,淬火后校直吧!
发表于 2013-8-18 10:36:38 | 显示全部楼层
所以看不出?厂家已经打出哈哈了?他们都想空手套白狼,否则早就晒出攻关奖金了,并不是他们干不出合格品,而是超差多想提高效率。坛友要知道热处理技术理论精华在金相,实践技术在校直,其他环节大多是熟练工,别拿自己几十年琢磨出来的东西不当技术白做贡献
发表于 2013-8-18 10:52:19 | 显示全部楼层
jdj19 发表于 2013-8-18 10:36
所以看不出?厂家已经打出哈哈了?他们都想空手套白狼,否则早就晒出攻关奖金了,并不是他们干不出合格品, ...
哈哈~精辟~果然是老奸巨猾~ 啥时候我去给你拎个包打个杂或者弄点其它摆设性的工作当个小跟班吧~我也想学学防狼的本事呢~
 楼主| 发表于 2013-8-18 11:14:32 来自手机 | 显示全部楼层
看来论坛水很深啊,不适合我这种小喽罗来混。我最初只是想知道这种弯曲是不是与材料本身有关?后来大家问我才说的多了点,这一行经验有时候确实比知识更重要,我没想过要套大家知识经验,如果这么直白的问题都叫套白狼,这个论坛的这个版块以后也没什么上的必要了。第一次发帖碰见这种事,惭愧!
发表于 2013-8-18 11:37:02 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2013-8-18 10:52
哈哈~精辟~果然是老奸巨猾~ 啥时候我去给你拎个包打个杂或者弄点其它摆设性的工作当个小跟班吧~我也想学学 ...
哈哈,谢你老奸巨猾。那就讲个笑话给你听,十几年前厂里批量轴校直。直径25,长100有台阶轴,硬度:表面58—60,心部45,百分之八十弯20道左右一直锤校效率低,高级工程师带领一班人用普通压力机,压十根八根断,每根成品60元,再不敢压了。我说把十个人工时拿来我压保证断率不超千分之一,高工不干所以到退休也没用上,不知这算不算技术值多少钱,你要有这样的活咱一起干干挣点钱?
发表于 2013-8-18 17:37:55 | 显示全部楼层
luojunqun1988 发表于 2013-8-18 11:14
看来论坛水很深啊,不适合我这种小喽罗来混。我最初只是想知道这种弯曲是不是与材料本身有关?后来大家问 ...
楼主还没介绍你的设备和淬火方式呢?一直没明白5米长直径最大32mm什么设备加热什么淬火方式来判断材料是否有问题?
 楼主| 发表于 2013-8-18 20:40:36 来自手机 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2013-8-18 17:37
楼主还没介绍你的设备和淬火方式呢?一直没明白5米长直径最大32mm什么设备加热什么淬火方式来判断材料是否 ...
算了,没意思了,本想请教一下诸位同仁的,不想被人说是骗技术来了。我们公司目前这种情况不是很多,而且发生的时候都是一个批次一个批次的,我们换另一种中频设备做就解决了,明年再进一条中频生产线,目前的老设备基本就淘汰了,这种问题也就不会再有了。谢谢前辈关心了。
签到天数: 301 天
发表于 2013-8-18 21:17:53 | 显示全部楼层
变形属于正常情况  你硬度要求多少  调质可以回火后校直  硬度高可以换材料 合金钢
签到天数: 32 天
发表于 2013-8-19 10:19:53 | 显示全部楼层
材质的不均匀肯定会引起淬火变形的
楼主用的就是中频感应加热在线淬火的生产线
淬火的变形量和以下几个因素有关系
1.材料,大厂材料和小厂的差别很大,热轧的和冷拉的差别也很大
2.加热的工装,楼主这种直径的材料可以做到在线热校的,变形量应当好控制
3.淬火冷却,这个大家都知道就不说了
4.工件加热的均匀性,这个和工装的关系很大
5.电源,选对频率,选对方法即可
如有其它问题可私聊
GMT+8, 2026-7-20 00:31 , Processed in 0.035810 second(s), 18 queries .
