楼主: luojunqun1988
[讨论] 45钢细长杆淬火弯曲
发表于 2013-10-11 14:14:58 | 显示全部楼层
luojunqun1988 发表于 2013-8-16 21:24
这个我明白,我现在的问题是个别弯曲,个别批次弯曲比例特别大,同样的加工条件,我想知道这种变差的来源 ...
入炉工装方式  进淬火液的方式 淬火液搅拌速度  加热保温时间 淬火延迟  淬火液温度 原材料组织 含碳量 等等 都有可能会导致变形  你能确定每次生产这些参数都一样吗?
签到天数: 240 天
发表于 2014-5-7 16:39:49 | 显示全部楼层
太正常了。。。。。。。。。
签到天数: 1065 天
发表于 2014-5-7 17:20:22 | 显示全部楼层
哎,本来我国的热加工就不怎么好,还技术封锁,只能越来越差
签到天数: 608 天
发表于 2014-5-9 14:46:45 | 显示全部楼层
首先,肯定楼主的疑问,淬火变形离不开原材料的因素。
    轴类件调质前,一般也是圆棒料粗车获得的,粗车过程如果单边粗车除去量不一致,而原材料又存在表面层氧化脱碳等现象,使轴表层保留的脱碳程度不一,在调质过程,再怎么控制变形,那也是不可能的。
    至于楼主重点关注原材料因素导致严重变形(弯曲)的理由,我想,大家都懂的。
    只是,还是要多费几句:
   1、 加热均匀性,冷却均匀性,不均匀是绝对的,均匀是相对的;故轴类调质变形是必然的,只是程度轻重而已;
   2、轴类件加热装炉理想的是垂直悬挂,你是否确定做到?
   3、加热是否做到防氧化脱碳?同一根轴温度相对均匀在1-2°内?
   4、45#轴淬火一般采用清水或盐水池冷却,水温温差可有?淬火可尽量垂直入水?上下提升是否尽量垂直?
发表于 2014-5-9 17:58:38 | 显示全部楼层
淬火变形    与工件码放 方式、冷却效果等都有关系
GMT+8, 2026-7-20 00:31 , Processed in 0.027552 second(s), 17 queries .
