查看: 18499|回复: 24
[讨论] 材料力学实验室的大门需要留多大,才能放进去拉伸机?
发表于 2013-8-17 18:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 22 天
发表于 2013-8-19 11:15:38 | 显示全部楼层
呵呵,那要看机器有多大了。
说一个笑话,我以前供职的一家国企,因为种种原因,力学实验室搞在了六楼。试验机来了,电梯也进不去。后来怎么着?用吊车,把墙砸了!
发表于 2013-8-19 11:24:50 | 显示全部楼层
一般放一楼,可以现进设备再装门
签到天数: 38 天
发表于 2013-8-19 20:00:52 | 显示全部楼层
确定好设备尺寸,设备有多大,门就留多大,最好能确定购买设备的厂家,让他们讲一下
发表于 2013-8-21 17:24:33 | 显示全部楼层
设备进来了,安装的时候可能还需要特别的设备安装,这个特别的设备可能比你的试验设备还大,问问设备厂家吧。
发表于 2013-8-22 09:28:26 | 显示全部楼层
拉力试验机一般放一楼  ,门先不装  如果是平房  ,不盖顶
发表于 2013-8-22 09:49:35 | 显示全部楼层
最好放一楼,其他楼层的话,设备大,不单要看你的门够不够大,还得考虑你的楼层是否能承受得住
发表于 2013-8-22 09:52:24 | 显示全部楼层
我们建实验室的时候预留一个墙洞,设备进去了再封回来。
签到天数: 35 天
发表于 2013-8-22 14:52:08 | 显示全部楼层
你们单位买的什么牌子的拉伸机啊
发表于 2013-8-22 18:36:50 | 显示全部楼层
zhch_0221 发表于 2013-8-21 17:24
设备进来了,安装的时候可能还需要特别的设备安装,这个特别的设备可能比你的试验设备还大,问问设备厂家吧 ...
有些还得加上叉车什么的高度。。。。
发表于 2013-8-23 09:03:36 | 显示全部楼层
呵呵最近厂里检测中心进新的拉力试验机,都是先把墙拆了再把设备搞进去的
签到天数: 18 天
发表于 2013-8-23 11:35:05 | 显示全部楼层
呵呵,那要看机器有多大了。
有些部件是可以拆了,运进屋里在组装的。
发表于 2013-8-28 12:48:58 | 显示全部楼层
您买的是哪个厂家的设备,设备都有尺寸,然后加上装订的木箱,如果不能直立进门,一般就是倒着进门,然后配合小的拖车,地乌龟,进门后用葫芦升起,找专业的吊装公司,一般没什么问题的。
 楼主| 发表于 2013-8-28 12:57:47 | 显示全部楼层
或者我换个问法,现在各种规格的拉伸试验机,外形尺寸多大,主要是高度多少哦?
发表于 2013-8-28 13:04:26 | 显示全部楼层
呵呵,先放进去拉伸机在留门。
发表于 2013-9-3 16:43:26 | 显示全部楼层
冷艳锯 发表于 2013-8-19 11:15
呵呵,那要看机器有多大了。
说一个笑话,我以前供职的一家国企,因为种种原因,力学实验室搞在了六楼。试 ...
我也要说个笑话,见个一个厂子把力学实验室放2楼,拉伸试样断裂的时候整个楼都在抖 ,所以建议有条件的最好把力学实验室放1楼。
发表于 2013-9-5 11:24:54 | 显示全部楼层
还有一种情况是做一个大的卷闸门,方便汽车进去以及今后样品的进出。
签到天数: 22 天
发表于 2013-9-6 16:47:49 | 显示全部楼层
ssyyll123 发表于 2013-8-23 11:35
呵呵,那要看机器有多大了。
不好拆,大的立柱支架是焊好的。
签到天数: 33 天
发表于 2013-9-6 17:41:54 | 显示全部楼层
是微机伺服的那种吗?如果是你宽度要够叉车顺利进出,高度的话,问下你们那型号的高度×1.3 但是前提还是叉车的高度要进得去。
签到天数: 33 天
发表于 2013-9-6 17:46:24 | 显示全部楼层
门不能太大,这样的话,不好保证恒温。
GMT+8, 2026-7-19 13:00 , Processed in 0.037959 second(s), 20 queries .
