楼主: zhfw2001
[讨论] 材料力学实验室的大门需要留多大,才能放进去拉伸机?
签到天数: 28 天
发表于 2013-10-26 22:11:56 | 显示全部楼层
门不一定太大,但一定要高
签到天数: 2187 天
发表于 2021-4-15 20:53:31 | 显示全部楼层
所有实验设备要放在一楼,远离冲压振动源、远离带有腐蚀性、灰尘、潮湿的空气源,避免阳光直接照射。
签到天数: 319 天
发表于 2021-4-16 11:40:45 | 显示全部楼层
拉伸试验机用的机会很少,不如临时外协到第三方做拉伸试验。既然还没有做门,那就将拉伸机放进去后在将门做好。这样就有依据了。但是,一般设备都有最大尺寸规格的,一看就行不了。
签到天数: 343 天
发表于 2021-5-2 16:50:24 | 显示全部楼层
你要是不嫌麻烦就 不管他   设备进不去的时候 砸墙就是了
发表于 2021-6-4 08:36:25 | 显示全部楼层
力学理化实验室最好放一楼,,大力值的实验机,还有冲击机都是需要打地基的,门的话常规大小的肯定不行的,试验机大的机型会很大的
GMT+8, 2026-7-19 13:06 , Processed in 0.026911 second(s), 18 queries .
