楼主: tian521217
[讨论] 硬度做不上去58-62
 楼主| 发表于 2013-8-20 15:03:31 | 显示全部楼层
fengzhonghenji 发表于 2013-8-20 14:08
加大冷却速度,另外你说的这个硬度, 好像GCr15淬火都能达到啊
50好做   但是要做到60左右、才达标啊   搞不上去
签到天数: 30 天
发表于 2013-8-20 15:31:34 | 显示全部楼层
分级等温淬火试试,还得看你的炉子是什么炉子了
签到天数: 11 天
发表于 2013-8-20 15:50:53 | 显示全部楼层
tian521217 发表于 2013-8-20 12:33
不锈钢纸 包住  就是 防止脱碳   轻微脱碳是有的   打硬度时候也考虑到这点 所以磨的比较深  所以检测是准确 ...
估计你也是个胆小的主,如果是实心的水淬油冷你放肆的搞不会裂的。水冷时间25-30秒左右急转油。淬火温度取下限820-840。
签到天数: 22 天
发表于 2013-8-20 16:08:30 | 显示全部楼层
你用的什么淬火介质?一般的油是淬不透的。
发表于 2013-8-20 17:10:13 | 显示全部楼层
四海飘风 发表于 2013-8-20 05:05
考虑淬火介质冷却,比如用水,淬火液。把握好淬火温度,保温时间,出水温度,应该能达到要求。
这种材料水淬几乎是100%开裂。
 楼主| 发表于 2013-8-20 18:21:57 | 显示全部楼层
刘S 发表于 2013-8-20 15:50
估计你也是个胆小的主,如果是实心的水淬油冷你放肆的搞不会裂的。水冷时间25-30秒左右急转油。淬火温度 ...
840水冷1分钟 转油  没开裂  但是硬度54  55   830水冷3分钟  裂了  安逸了
 楼主| 发表于 2013-8-20 18:23:40 | 显示全部楼层
liuchen 发表于 2013-8-20 17:10
这种材料水淬几乎是100%开裂。
间歇的水冷  3分钟左右  就会裂   1分钟还没什么问题  但是硬度差点    普通淬火油   冷却
 楼主| 发表于 2013-8-20 18:25:24 | 显示全部楼层
普通箱式电阻炉  介质 普通淬火油   盐水   自来水    油温无法控制  无法搅拌 只能工件运动
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-20 18:38:26 | 显示全部楼层
   提高淬火的冷速有可能解决,但风险难测。故告知客户改材质,因为这属于选材不当。
签到天数: 11 天
发表于 2013-8-20 19:23:36 | 显示全部楼层
不要间歇的水冷,在水中工件上下窜动冷25-30秒后快速转油中冷却5分左右如果硬度达不你要求或开裂了我还真不信!
签到天数: 11 天
发表于 2013-8-20 19:26:11 | 显示全部楼层
这种材料水淬几乎是100%开裂。
只能说你会100%开裂并不代表别人也会呀
签到天数: 531 天
发表于 2013-8-20 20:18:08 | 显示全部楼层
如果是要求表面硬度的话可以考虑采用不完全保温(不烧透)的方式,出炉淬火用盐水或氢氧化钠水溶液冷却然后转油冷。
发表于 2013-8-20 21:25:43 | 显示全部楼层
gcr15淬火硬度上不去是因为你选择油淬,直径80淬油得不到高硬度。不如你试825一830加热,冷却介质为三硝水剂介质,肯定硬厚度上去。我己前做过一般硬度在rc62一64左右。
发表于 2013-8-20 22:44:42 | 显示全部楼层
换个炉子    真空 炉   试试
发表于 2013-8-21 09:33:47 | 显示全部楼层
其实问题很简单,就是你的冷却不行,工件实心的,内部冷却不足,导致表面硬度退掉,考虑换快速光亮淬火油,加快速搅拌,不然你是怎么都无法满足要求的!
发表于 2013-8-21 11:44:07 | 显示全部楼层
希望楼主能够解决问题啊,如果不行的话可以试试考虑用中频淬火,先试再决定后期量产问题。
签到天数: 53 天
发表于 2013-8-21 11:45:25 | 显示全部楼层
注意油温,油温太高,硬度会做不上去,油温太低变形又会很大,这个要自己试
 楼主| 发表于 2013-8-21 15:00:41 | 显示全部楼层
谢谢各位大师   今天早上出了10件  基本合格   但是不知道淬硬层 能不能够    水淬油冷的   客户回去要车床3MM的量  不知道 车完后硬度情况会不会理想
 楼主| 发表于 2013-8-21 15:02:19 | 显示全部楼层
谢谢  今天早上 出了10件   情况基本合格   但是还要看 客户回去精加工后 硬度情况  希望硬层能达标
 楼主| 发表于 2013-8-21 15:03:39 | 显示全部楼层
yhl218801 发表于 2013-8-21 09:33
其实问题很简单,就是你的冷却不行,工件实心的,内部冷却不足,导致表面硬度退掉,考虑换快速光亮淬火油, ...
是的  冷却是慢了  但是公司现状就这样了   就是要利用现有的条件  做出合格的产品
GMT+8, 2026-7-19 02:24 , Processed in 0.036299 second(s), 17 queries .
