楼主: tian521217
[讨论] 硬度做不上去58-62
签到天数: 149 天
发表于 2013-8-21 21:50:18 | 显示全部楼层
水淬油冷或中频淬火,另外要保证材质合格,最好用电渣钢
签到天数: 568 天
发表于 2013-8-21 21:58:34 | 显示全部楼层
可以考虑先做一下球化退火或调质处理,然后在保护气氛或真空炉中淬火
签到天数: 11 天
发表于 2013-8-21 21:59:47 | 显示全部楼层
tian521217 发表于 2013-8-21 15:00
谢谢各位大师   今天早上出了10件  基本合格   但是不知道淬硬层 能不能够    水淬油冷的   客户回去要车床 ...
是不是用的我说的方法呀
 楼主| 发表于 2013-8-22 08:58:15 | 显示全部楼层
刘S 发表于 2013-8-21 21:59
是不是用的我说的方法呀
是水淬油冷的 温度比你给的稍微高点  870
发表于 2013-8-22 19:17:16 | 显示全部楼层
建议790水淬试试~~~~~~~~~~···············
签到天数: 81 天
发表于 2013-8-22 21:07:43 | 显示全部楼层
水淬油冷虽然表面硬度是上去了,可心部呢,现在的好多GCR15材料都不好,用930油冷可以做硬,可就是晶粒比较粗大,硬度有所保证,我们在现场干活的,不就是硬度和变形,还有个就是不开裂就是合格的,我想没有哪一个热处理公司每一件货都做金相啊,这也不不得已的办法啊
签到天数: 76 天
发表于 2013-8-23 05:37:57 | 显示全部楼层
普通机油淬火后得到的硬度就是这样,你要考虑到尺寸效应
发表于 2013-8-23 06:21:04 | 显示全部楼层
水淬油冷.水中的时间要把握好
发表于 2013-8-23 12:41:06 | 显示全部楼层
是GCR15的导柱吧,预冷一下淬水,大概10-15秒左右,挂油,我们这边就是这么做的·
签到天数: 11 天
发表于 2013-8-25 00:09:26 | 显示全部楼层
哥们10-15秒肯定短了
发表于 2013-8-25 12:31:38 | 显示全部楼层
刘S 发表于 2013-8-25 00:09
哥们10-15秒肯定短了
没那么肯定吧,可以去试试的,我们这边是这样的
签到天数: 11 天
发表于 2013-8-25 18:03:14 | 显示全部楼层
好吧,你说可以那就可以。内行人都懂的。
发表于 2013-8-25 19:37:02 | 显示全部楼层
刘S 发表于 2013-8-25 18:03
好吧,你说可以那就可以。内行人都懂的。
好吧,我是门外汉。。。
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-26 10:26:34 | 显示全部楼层
是呢。加快冷却速率。快速淬火
发表于 2013-9-2 19:40:18 | 显示全部楼层
liuchen 发表于 2013-8-20 17:10
这种材料水淬几乎是100%开裂。
这种材料水淬我做过。外形280圆 、 内径50带键槽 、厚30的凸轮  。 用盐炉加热830度 、 出炉预冷800 ,水淬5-6秒入油通风搅拌,回火180度。硬度58以上。只要掌握好出水温度,未必开裂。
签到天数: 11 天
发表于 2013-9-3 16:14:05 | 显示全部楼层
一般是工艺上有问题
签到天数: 52 天
发表于 2013-9-3 19:53:09 | 显示全部楼层
是否脱碳??要不进行冷处理试试。
签到天数: 425 天
发表于 2013-9-4 16:49:37 | 显示全部楼层
四海飘风 发表于 2013-8-20 05:05
考虑淬火介质冷却,比如用水,淬火液。把握好淬火温度,保温时间,出水温度,应该能达到要求。
用水淬火是不是会出问题哦?别个的材料可是轴承钢哦
签到天数: 78 天
发表于 2013-9-4 22:30:47 | 显示全部楼层
采用水油淬火:在有把握好出水温度,应该能达到要求,及时回火
发表于 2013-9-11 11:17:54 | 显示全部楼层
轴承钢硬度还是蛮好淬上的,明显冷却速度不够!!!
GMT+8, 2026-7-19 02:24 , Processed in 0.036183 second(s), 18 queries .
