查看: 5784|回复: 3
[讨论] 昨天有人问我露点仪的作用,就本人知道的一点与大家分享不足之处请不吝赐教
签到天数: 161 天
发表于 2013-8-20 21:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
露点仪的作用是检测气体配给网络中气体管道中存在
的水汽。这些水汽会造成:
.管道的腐蚀
.气动部件寿命的缩短
.执行器的故障
.对整个真空系统的污染
.非计划的生产中断
.难以估算的附加生产成本
往往由于维护不当,用来去除气体中的水汽的干燥机不会一直按预想的那样去工作。在这种情况下,露点测量便能作为一种
保险系统,监测干燥机的性能,并且在测量值超出有效范围时放出警报。总的说来,露点仪测量会带来以下好处:
.通过对压力露点的持续监测,及时发现并处理在气体干燥过程中出现的问题
.延长干燥系统及其部件的寿命
.减少系统运行时发生的问题,从而确保产品质量的稳定
签到天数: 1600 天
发表于 2013-8-21 06:29:47 | 显示全部楼层
露点仪在渗碳气氛控制中的作用呢?
签到天数: 161 天
 楼主| 发表于 2013-8-21 22:01:40 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2013-8-21 06:29
露点仪在渗碳气氛控制中的作用呢?
所谓露点法就是指气氛中的水蒸气开始凝结成雾的温度,即在一定压力下气氛中水蒸气达到饱和状态时的温度。气氛中含水蒸汽越多,其露点就越高,而碳势就越低。露点仪就是根据上述关系间接测出气氛的碳势
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-22 15:32:46 | 显示全部楼层
露点仪的安装要求尽量靠近炉体位置,这样才能更精确反映气体进入炉体前的情况
GMT+8, 2026-7-20 17:37 , Processed in 0.028133 second(s), 20 queries .
