查看: 11828|回复: 22
[求助] 箱式炉炉门密封问题
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-21 10:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请教各位行家,采取什么措施能让高温箱式炉的炉门尽可能密封?谢谢了!
发表于 2013-9-10 19:41:41 | 显示全部楼层
高温炉门密封用石墨盘根或者陶瓷纤维盘根,长期使用会造成盘根磨损而不密封,也可用增加炉门压紧装置。
回复 1 0
发表于 2013-8-21 10:11:26 | 显示全部楼层
正常用石棉盘根密封即可
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2013-8-21 11:26:27 | 显示全部楼层
Davidmmq 发表于 2013-8-21 10:11
正常用石棉盘根密封即可
  谢谢,我现在就是用的石棉盘根,因炉内通保护气,所以希望更密封一些。
发表于 2013-8-21 11:42:53 | 显示全部楼层
只要你的炉压足够使用就可以了,炉内保护气的消耗量不会因为你的密封就会减少多少
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2013-8-21 16:41:16 | 显示全部楼层
  应该有影响吧,毕竟保持炉底正压是必须的,如果炉门有泄漏。。。
  还想和您讨论一下气体的问题:其实我是从箱式炉的一端通入反应气体A ,气体A与工件接触发生化学反应生成等摩尔数的但分子量较小的气体B ,炉膛另一端的上方有排气孔,不能采取机械搅拌,请分析一下炉膛中气体A和气体B的分布情形,谢谢
发表于 2013-8-21 16:59:01 | 显示全部楼层
我说的炉压足够使用就是你所说------炉底正压的情形啊
签到天数: 1589 天
发表于 2013-8-22 06:25:10 | 显示全部楼层
箱式炉小截面炉膛尽量采用硅橡胶密封吧。根据你的使用炉温选择响应的冷却方式。
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2013-8-22 09:38:13 | 显示全部楼层
  那我高温(1100度以上)装出炉时如何保证上边的硅橡胶不受损害,具体结构怎样?还请版主赐教,谢谢!
签到天数: 1589 天
发表于 2013-8-22 20:42:56 | 显示全部楼层
这个使用温度,得使用石墨盘根哦。
发表于 2013-9-7 23:27:13 | 显示全部楼层
用全纤炉门不就解决??用什么做保护?
发表于 2013-9-8 16:19:17 | 显示全部楼层
找我吧,我的炉子就是气体保护的可打电话联系18913254888
发表于 2013-9-8 16:21:21 | 显示全部楼层
氮氢气体保护炉
发表于 2013-9-10 20:58:44 来自手机 | 显示全部楼层
用盘根加螺栓上死,应该行吧来自: Android客户端
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2013-9-11 09:50:06 | 显示全部楼层
  谢谢各位!!我现在就是用纤维盘根加螺栓压紧。但我一直觉得不理想。
签到天数: 220 天
发表于 2015-5-3 23:07:05 | 显示全部楼层
楼主的密封箱式炉做好了吗,使用效果可好?
发表于 2015-10-18 08:37:27 | 显示全部楼层
我有个炉子也是同样问题,没有办法加配真空炉一样的密封圈吗?如果可以要怎么防止上面方向在开炉门被烧坏,,通水冷却作用不大吧?
发表于 2015-10-18 09:02:18 | 显示全部楼层
通水没用的,炉门打开时,不耐温密封件表面就烤坏了。
发表于 2015-10-18 15:20:53 | 显示全部楼层
谢谢,真空炉也是用盘根吗?
发表于 2015-10-20 13:06:19 | 显示全部楼层
可以根据工艺温度确定可以使用的方案
很多是使用盘条,也可以按压
GMT+8, 2026-6-30 01:10 , Processed in 0.037225 second(s), 21 queries .
