查看: 9877|回复: 12
[求助] 炉体露点多少是正常的?
签到天数: 173 天
发表于 2013-8-25 16:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们,请问STC炉的露点是多少是正常的。
条件:炉体温度700摄氏度,PF值95。
保护气氛:LPG裂解
签到天数: 1598 天
发表于 2013-8-25 22:07:50 | 显示全部楼层
炉气露点取决于保护气氛的露点。Rx的气氛露点一般在-10℃左右。
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-26 13:06:56 | 显示全部楼层
我们公司氩气纯度是5个9,露点大约-53℃
签到天数: 173 天
 楼主| 发表于 2013-9-5 12:31:59 | 显示全部楼层
我们RX-8,炉内不行,现在5,因为开过炉门,水汽可能未能完全消除。
炉体本身露点受的影响较多。
谢谢楼上!
发表于 2013-9-24 13:10:55 | 显示全部楼层
请问楼主,700C的时候,只通RX气还是与氮气一起配着用?
标准的Rx气体露点一般为+4C-- +6C ,一般的,STC炉在球化温度下,露点是比较低的,但根据炉况不同,RX气体成分不同(取决于RX发生器的状况),与氮气的配比以及换气次数不同,露点差异很大。
但是RX气体的露点是比较好测量的,楼主可以检测一下RX气体的露点。
stove + 5 感谢参与!
签到天数: 173 天
 楼主| 发表于 2013-9-24 13:24:44 | 显示全部楼层
标准的Rx气体露点一般为+4C-- +6C ,一般的,STC ...
RX是-8摄氏度;氮气和裂解气同时充入。
谢谢帮助!
你,马拉松厂家?有铠系热电偶报价没?
发表于 2013-9-24 14:15:36 | 显示全部楼层
谢谢帮助!
你,马拉松厂家?有铠系热电偶报价没?
我们是厂家,但是没有热电偶的产品。由于这里是技术交流的平台,我们也一直都讨论技术问题。
楼主说RX气体露点是-8, 是直接从RQ炉内测量的吗?
签到天数: 173 天
 楼主| 发表于 2013-10-7 11:41:13 | 显示全部楼层
裂解管出来,准备进入炉内时,从旁通处测量的。
签到天数: 1598 天
发表于 2013-10-7 18:44:02 | 显示全部楼层
有这个露点说明你们的裂解炉是完全正常运转的。
签到天数: 173 天
 楼主| 发表于 2013-10-9 11:02:45 | 显示全部楼层
感谢你的回复。现在查下来,好像是搅拌风扇密封处有油脂渗漏到炉内,引起气氛异常导致。问题还不在露点这。但炉内露点还是要搞清楚,不然不知道怎么控制和检查。
发表于 2013-10-21 12:45:13 | 显示全部楼层
fxy8208 发表于 2013-10-9 11:02
感谢你的回复。现在查下来,好像是搅拌风扇密封处有油脂渗漏到炉内,引起气氛异常导致。问题还不在露点这。 ...
如果楼主可以给我当前PF值对应的CO和CO的含量,我可以给你算一下STC炉的露点(不是直接测量)。由于STC炉比较大,建议还是问下厂家的经验值。
签到天数: 173 天
 楼主| 发表于 2013-10-25 16:50:39 | 显示全部楼层
当时的值没有记录下来,但可以给你模拟值【PF:120,CO:11.45、CO2:1.09】
签到天数: 173 天
 楼主| 发表于 2013-10-25 16:51:25 | 显示全部楼层
过程控制-马拉松 发表于 2013-10-21 12:45
如果楼主可以给我当前PF值对应的CO和CO的含量,我可以给你算一下STC炉的露点(不是直接测量)。由于STC炉 ...
GMT+8, 2026-7-18 23:41 , Processed in 0.034111 second(s), 22 queries .
