查看: 10760|回复: 16
[原创] 北京赛维美: 依据GB9452-2012进行炉温均匀性测试
发表于 2013-9-1 12:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京赛维美: 依据GB9452-2012进行炉温均匀性测试,可以是拖偶的方法,也可以是黑匣子的方法。
发表于 2013-9-1 15:28:19 | 显示全部楼层
这个标准是老师写的吧,很厉害啊.实际在温度测试时,许多人感到困扰的一个问题是温度稳定的问题,10个人有9个人有不同的选取,尤其是在用裸偶测试时.这个问题标准中好像没有提到.
 楼主| 发表于 2013-9-1 18:02:01 | 显示全部楼层
脉冲燃烧控制的热处理炉,或者大小火控制的热处理炉,需要在热电偶的热端加一个测温块。
签到天数: 1589 天
发表于 2013-9-1 19:55:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-9-2 10:57:10 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2013-9-1 19:55
博士,看看我这个如何
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=159246&extra=page%3D1
哪天炉子调好了,我来测试一下才知道好,或者不好。
台车炉做好不容易!
 楼主| 发表于 2013-11-15 11:15:50 | 显示全部楼层
台车炉做好不容易!加油吧
 楼主| 发表于 2013-11-27 06:55:12 | 显示全部楼层
tang126126 发表于 2013-9-1 15:28
这个标准是老师写的吧,很厉害啊.实际在温度测试时,许多人感到困扰的一个问题是温度稳定的问题,10个人有9个人 ...
安装在热处理炉上的热电偶,直径有16毫米,时间常数在3分钟。测试炉温用的铠装热电偶,时间常数在1分钟。
往往现场控制表上的温度是正负1度在波动,实际炉温均匀性测试时有正负15度的波动。
发表于 2014-10-27 12:48:12 | 显示全部楼层
rxliu 发表于 2013-11-27 06:55
安装在热处理炉上的热电偶,直径有16毫米,时间常数在3分钟。测试炉温用的铠装热电偶,时间常数在1分钟。 ...
我是苏州的,我就是采用贵司的SMT-A16的炉温测试仪做炉温均匀性检测,但是检测结果,炉温均匀性偏差非常大,9点最高温差能有20多度,单通道的波动,也有10多度了,如何解决这种问题呢
发表于 2014-10-27 15:37:25 | 显示全部楼层
xycf2008 发表于 2014-10-27 12:48
我是苏州的,我就是采用贵司的SMT-A16的炉温测试仪做炉温均匀性检测,但是检测结果,炉温均匀性偏差非常大 ...
你先看看仪器和热电偶做了校验没?
发表于 2014-10-27 16:50:54 | 显示全部楼层
司马虫虫 发表于 2014-10-27 15:37
你先看看仪器和热电偶做了校验没?
都做过校验了,确定没问题
可能真的和赛维美的刘老师所说的,温控仪表的主控偶温度变化很小,而检测点的温度变化很大。
因为温控仪表的热电偶是放在1层金属保护管外加1层刚玉管里的,温度变化滞后较多,
而检测用的热电偶是铠装式,直接插入炉膛内,相对来说滞后较少。
问题现在实测数据不咋的,但是碳势均匀度和加工的产品又是符合要求的,所以现在不知道如何处理了。
发表于 2016-7-9 22:01:52 | 显示全部楼层
、强化企业系统实施CQI的能力
热处理、电镀、涂装、焊接、锡焊及模塑工艺具有如下特点:
1.  产品通常为金属件,承载整车的结构、动力、安全、外观等方面的性能,其质量状况针对终端客户至关重要。
2.  通常是采用批处理,这样的过程失效会导致大规模的产品不合格;
3.  检测常常需要通过切割等破坏操作,不能进行全检来识别;通过CQI的有效实施:
 楼主| 发表于 2016-7-9 23:48:36 | 显示全部楼层
田经理,真努力。
我很久没有来这里逛
 楼主| 发表于 2016-9-21 11:59:37 | 显示全部楼层
我最近给南钢测试多,炉子调整好后,温度曲线好多了。
 楼主| 发表于 2017-3-19 21:58:06 | 显示全部楼层
炉子做好不容易,需要确保一直在好的工况下运行。
签到天数: 34 天
发表于 2017-4-8 11:09:56 | 显示全部楼层
弹簧回火炉内弹簧回火过程的温度管理
北京赛维美高科技公司 刘日新
签到天数: 34 天
发表于 2017-4-8 11:10:31 | 显示全部楼层
弹簧回火炉内弹簧回火过程的温度管理
北京赛维美高科技公司 刘日新
签到天数: 34 天
发表于 2017-4-8 11:11:29 | 显示全部楼层
关于 GB9452/T -2012 <热处理炉的有效加热区测试方法>中温度均匀性计算的探讨
北京赛维美高科技有限公司 刘日新
GMT+8, 2026-6-29 21:28 , Processed in 0.036446 second(s), 22 queries .
