查看: 18431|回复: 46
[求助] 高频淬火咨询!请专业人事帮忙解决!急!!!谢了。。。
发表于 2013-9-1 19:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位高频处理一个500mm长、直径40的轴(40Cr、硬度要求55HRC以上),两端200mm范围需高频淬火,中间100mm不需要。但调试过几次总是下端硬度可以,上端硬度略低3HRC。使用的都是统一的参数,不知道怎么解释!!急求帮忙。。。
签到天数: 1158 天
发表于 2013-9-1 20:05:17 | 显示全部楼层
加大喷水量,在上端多喷水12秒。
签到天数: 295 天
发表于 2013-9-1 20:07:08 | 显示全部楼层
两端都是精车过的嘛,有无调质处理 。(排除脱碳氧化可能)上端在高频感应器过程中,跳动如何?
建议在上端淬火时,淬完后,多加喷淋时间。
 楼主| 发表于 2013-9-1 20:24:58 | 显示全部楼层
都是精车过的。调质过的。。。加热完后都是延时喷水的。
签到天数: 2241 天
发表于 2013-9-2 00:26:21 | 显示全部楼层
边加热边喷水啊。
签到天数: 2800 天
发表于 2013-9-2 00:55:10 | 显示全部楼层
请介绍用什么感应器,建议用单圈连续淬火感应器。
发表于 2013-9-2 18:19:37 | 显示全部楼层
用淬下端的方法淬上端
签到天数: 35 天
发表于 2013-9-3 09:25:37 | 显示全部楼层
laoguei 发表于 2013-9-2 18:19
用淬下端的方法淬上端
人家都说了,同样的工艺,就是不知道是自上而下,还是自下而上,是否因为一端冷却时间长些呢?
签到天数: 2271 天
发表于 2013-9-3 09:38:39 | 显示全部楼层
“用淬下端的方法淬上端”
用淬右端的方法淬左端
签到天数: 51 天
发表于 2013-9-3 10:23:45 | 显示全部楼层
楼主是从下端开始加热还是上面开始,应是单圈连续淬火感应器吧,我们也会遇到这样的问题。
签到天数: 2703 天
发表于 2013-9-3 12:51:07 | 显示全部楼层
最好能提供一些具体情况,如淬火层深度,设备功率,感应器形状等,以便进一步有针对性分析。
 楼主| 发表于 2013-9-3 13:47:59 | 显示全部楼层
圆形,双砸,塔型线圈。。。8个的铜管。从下向上开始淬火,最后也是冷却50秒。。也不行,层深要求1.5-3mm
发表于 2013-9-3 14:50:47 | 显示全部楼层
你说的上端是指100以上硬度都低还是只有一部分硬度低还是一面高一面低?工件旋转速度如何?
发表于 2013-9-3 16:10:43 | 显示全部楼层
支持6楼的意见,这样的产品我们做过,采用单圈,既然一段是好的,那就先淬火下端然后调过来不就可以了啊!
发表于 2013-9-3 16:11:58 | 显示全部楼层
补充一下,单圈扫描淬火,那样可能会好一些!
签到天数: 35 天
发表于 2013-9-3 18:30:54 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2013-9-3 09:38
“用淬下端的方法淬上端”
用淬右端的方法淬左端
哈哈。专家些楼主可急了。不知道问题解决没有
签到天数: 52 天
发表于 2013-9-3 19:55:09 | 显示全部楼层
分段淬火试试?原材料有无问题?
签到天数: 50 天
发表于 2013-9-3 21:10:14 | 显示全部楼层
由于你是由下向上淬,在淬火过程中下部分一直处于冷却状态,没产生自回火现象,而上部分虽然喷水时间一样,但是实际冷却时间没有下部分充分,产生了自回火现象,所以硬度偏低,解决办法在淬火完后延长继续喷水时间,时间自己摸索,个人经验不知是否有效,
签到天数: 53 天
发表于 2013-9-4 09:10:56 | 显示全部楼层
我觉得我们是不是把问题想得更广阔些;检验方面呢,检测的人员是否合格,硬度机是否校准,检测的位置不同,检测的方法和结果就不同,特别是检测边边角角的最为不准确(我的意思就是比如一根轴,检测中间不用说因为基准够,所以够准确,如果说检测边上,失去重心和基准的时候,或许借用治具水平支撑的时候,那检测人员检测结果的准确性就值得考验了)
签到天数: 13 天
发表于 2013-9-4 10:13:21 | 显示全部楼层
为什么要双圈?估计你的设备是固态小超音频。如是这种设备,单圈不太好用。超音频加热层深,再加上是双圈,加热层就更深,造成冷却不足。另外,在第2到时,由于感应器工作时间有点长会发热,造成出水温度有点高,也会造成冷却不足。就会硬度偏低。  不知于否。抱歉。
GMT+8, 2026-7-19 03:23 , Processed in 0.037942 second(s), 22 queries .
