楼主: 冷风163
[求助] 高频淬火咨询!请专业人事帮忙解决!急!!!谢了。。。
签到天数: 13 天
发表于 2013-9-4 10:18:26 | 显示全部楼层
冷风163 发表于 2013-9-3 13:47
圆形,双砸,塔型线圈。。。8个的铜管。从下向上开始淬火,最后也是冷却50秒。。也不行,层深要求1.5-3mm
如果是这样的,淬硬层肯定要超深。
发表于 2013-9-4 10:19:53 | 显示全部楼层
是不是分段处理的呢?另外,在开始淬火时要先进行延迟处理的,上端是否延迟时间了,还有就是自回火的问题了
签到天数: 30 天
发表于 2013-9-4 10:37:21 | 显示全部楼层
类似的轴类产品,采用高频分段淬火,淋喷时间加长
签到天数: 32 天
发表于 2013-9-4 21:44:06 | 显示全部楼层
淬完火后轴的变形量如何?
发表于 2013-9-4 22:08:55 | 显示全部楼层
一般来说对适这种工件采用单啳和双啳没有太大关系,无非快慢。对40x材料大于rc55以上,是很容易做到的,加热开始延时长短,如果用数控淬火机床的话,快处理结束时用喷水角度高低停等水冷就可以了。
发表于 2013-9-5 08:23:25 | 显示全部楼层
你的顶尖看看跳不跳,若的喷水足够的话,其他参数一样。肯定是机械方面的问题,若顶尖同轴度不好,你的轴细长,受到重力影响下面跳的轻,上面跳的重,肯定有部分点硬度会底。个人愚见,仅供参考。
发表于 2013-9-6 08:38:48 | 显示全部楼层
我同意18楼的观点,上端产生了自回火的现象,所以硬度偏低,可以从下往上淬火加热,边加热边喷淋,这样,刚开始加热的下端部分就不会发生自回火的现象了
发表于 2013-9-6 08:59:35 | 显示全部楼层
不知楼主所述是否是上端200mm的部分普遍抽检结果都是比下端200mm的硬度低?
楼主在淬上面部分的时候,在工件端部是否增加了冷却时间?
签到天数: 40 天
发表于 2013-9-6 09:18:16 | 显示全部楼层
淬完下端后,把轴调换个方向,把上端换成下端,继续淬火。
发表于 2013-9-7 17:02:15 | 显示全部楼层
这个喷水量有关,要注意喷水量和力度,还有不能让水喷别处去,比如反水。
发表于 2013-9-7 18:27:52 | 显示全部楼层
楼主加热淬火第二段时有无预热时间?正常情况预热时间应比第一段时间稍长,这样连续淬火时能够保证淬火温度,
发表于 2013-9-7 18:28:57 | 显示全部楼层
当然楼主也可以适当降低二段的移动速度试试,喷水时间也要稍长,具体自己摸索。材料应该没有问题
发表于 2013-9-7 22:44:27 | 显示全部楼层
建议还是用单箍连续淬火感应器,个人感觉你的你的喷水角度有点问题,正常情况下40cr感应淬火应该在60—64HRC.下端比上端硬度高,这是由于你在淬下端的时候热量迅速向上端传递,当你淬上端的时候实际热量比淬下端的时候高,加之喷水压力不够导致自回火,所以先淬下端硬度高后淬上端硬度偏低。个人愚见,仅供参考!
签到天数: 67 天
发表于 2013-9-8 09:11:37 | 显示全部楼层
上图片吧,无图无真相
签到天数: 27 天
发表于 2013-9-8 12:24:28 | 显示全部楼层
有没有高手来解答下,对这方面不太清楚呢。学习中
发表于 2013-9-8 17:05:34 | 显示全部楼层
改变一下喷水角度,或延长一下喷水时间,避免自回火,就OK了
签到天数: 95 天
发表于 2013-9-15 07:58:28 | 显示全部楼层
一般来说是上端冷却不足,自回火造成的。但是请你考虑一下是不是调质时由于工件长,在箱式炉内也是两端温度相差较大,炉门的一端调质较差,组织是板条状索氏体,(硬度相差不大),是否忽略这个问题
签到天数: 11 天
发表于 2013-9-15 14:15:48 | 显示全部楼层
1.建议检查工件与感应器是否同心,
2.延长喷水时间。
签到天数: 441 天
发表于 2013-9-19 14:58:09 | 显示全部楼层
请LZ上传设备加工时的照片,上端和下端局部放大照片,产品整体照片,以便分析!
签到天数: 128 天
发表于 2013-9-19 15:09:18 | 显示全部楼层
楼主在淬上面部分的时候,在工 ...
第一个问题好,楼主是否该介绍一下?
GMT+8, 2026-7-19 06:13 , Processed in 0.035584 second(s), 18 queries .
