查看: 11752|回复: 21
[讨论] 热加工变形后冷却过程的作用?
签到天数: 7 天
发表于 2013-9-9 15:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属材料热加工过后,通常是冷却到室温(空冷,炉冷,沙坑,水雾等等),然后在进行热处理,请问这个锻造后冷却过程的作用?
谢谢。。
发表于 2013-9-9 16:14:59 | 显示全部楼层
未必都是冷却至室温啊。。。。。。。。。。
签到天数: 30 天
发表于 2013-9-9 16:24:58 | 显示全部楼层
冷却方式与热处理的最终形态有关系,可以查看TTT曲线
签到天数: 35 天
发表于 2013-9-9 16:48:06 | 显示全部楼层
均匀锻造组织吧
客户经过长期使用对水溶性有机PAG淬火剂美国好富顿公司AQ251稳定性研究分析http://www.heayao.com/nk/AQ251.pdf
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-9-9 17:05:36 | 显示全部楼层
我不是指热处理的冷却方式,而是指热加工后,比如锻造后的冷却方式。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-9-9 17:06:49 | 显示全部楼层
对,有的不是。
我这里主要是想弄懂锻造后冷却过程的作用。谢谢
发表于 2013-9-9 17:37:20 | 显示全部楼层
为了获得想要的组织,为后面的热处理做准备,是这样的吗?
签到天数: 30 天
发表于 2013-9-10 15:08:09 | 显示全部楼层
锻造后一般都是自然冷却, 但是有些特殊要求的需要强制冷却,比如说铜合金中对α相有要求的,还有铝合金中对析出相有强制要求的,对必须强制冷却,错过析出相的析出问题,使其析出相来不及析出而冷却至一定温度。
签到天数: 78 天
发表于 2013-9-11 12:05:35 | 显示全部楼层
锻造后如果冷却处理的不好,比如冷却过快会使工件内部产生应力,会对后面的热处理容易造成裂纹,还能使机械加工造成加工不动:)
签到天数: 22 天
发表于 2013-9-11 14:54:05 | 显示全部楼层
不同的材料有不同的要求,都集中在两点,一不能太快,防止应力过大变形开裂,而不能太慢,防止出现其他组织转变。具体还要看相图和TTT曲线。
签到天数: 78 天
发表于 2013-9-12 07:19:04 | 显示全部楼层
看客户有什么要求了不同的材料有不同的要求得出性能也不一样
发表于 2013-9-12 21:04:48 | 显示全部楼层
1,可将某热处理前的铸、锻焊、焊、热处理等热加工称为“前热加工”。
2,前热工冷却到室温可能是工序间转运和其后热处理作业的需要。例如人工装炉时工件温度高是不安全的。
3,前热工是锻造时是单件顺序作业,先完工的温度低,刚完工的温度很高。其后的整体热处理通常是批量生产方式,若将温度不同的零件同时装炉热处理,则热态装炉的可能出现晶粒粗化,冷态装炉的可能出现奥氏体化不充分,热处理后会产生性能差异。所以冷却到室温有统一原始状态的作用。
4,如果后热处理也采用单件顺序作业方式,且确认铸造过程控制得好,后续热处理晶粒度和一致性好,则锻造后不冷却到室温,而且还可以直接淬火,这就是锻造余热淬火。
发表于 2013-9-16 08:32:44 | 显示全部楼层
建议您看些有关热处理方面的书籍,干中学,学中干,对您会有很大帮助。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-9-16 10:57:19 | 显示全部楼层
谢谢,我的问题还没有涉及到热处理这一步,我指的是锻造之后的冷却。如果您知道合适的书,可否推荐
签到天数: 1596 天
发表于 2013-9-16 13:32:26 | 显示全部楼层
加热冷却主要是需要得到相应的金相组织和相关的力学性能。
签到天数: 80 天
发表于 2013-10-10 11:31:31 | 显示全部楼层
主要是完成组织转变,对吧?
发表于 2013-10-11 08:50:59 | 显示全部楼层
防止开裂,减小应力,防止组织转变,为后道热处理准备合适的组织
发表于 2013-10-11 09:56:42 | 显示全部楼层
fengdl119 发表于 2013-10-10 11:31
主要是完成组织转变,对吧?
是防止组织转变!@#¥%……
签到天数: 80 天
发表于 2013-10-11 11:38:23 | 显示全部楼层
hexiaowei1530 发表于 2013-10-11 09:56
是防止组织转变!@#¥%……
防止组织转变???——扯淡
发表于 2013-10-11 13:50:58 | 显示全部楼层
fengdl119 发表于 2013-10-11 11:38
防止组织转变???——扯淡
呵呵~~那你说转变成什么组织?像17-4PH之类的材质,能请教你它是转变成什么组织么?马氏体?
GMT+8, 2026-7-17 06:34 , Processed in 0.037130 second(s), 21 queries .
