楼主: chg1555
[讨论] 怎样自我保护?如何识别技术陷阱?
签到天数: 1599 天
发表于 2013-9-11 22:22:12 | 显示全部楼层
离合器盘要是不用压淬能不变形那的确是技术,可是变形了,就不是技术了。就一条破网带炉能作出好产品,估计上帝都会笑了。。。。
签到天数: 32 天
发表于 2013-9-11 22:25:51 | 显示全部楼层
如果专业加工,还不如厂家的加工效果,只能说是技不如人
如果技不如人,还要收取所谓的技术费,只能说是昧心赚钱
如果昧心赚钱,还要为自己立贞节牌坊,只能说是厚颜无耻
可怜!         可叹!                 可悲!
发表于 2013-9-11 22:30:06 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2013-9-11 22:14
jdj19朋友给我留言:“微变形,代表热处理一半技术,你理解了估计你就解决了”。
很感谢!可是没有就微变形 ...
理由是:有再高学历的工程师从理论角度也难以解决,所以还是立足实践解决这是大方向。这样的人就在“郎中”中,只不过你还没找对,别气馁
签到天数: 128 天
 楼主| 发表于 2013-9-11 22:34:22 | 显示全部楼层
jdj19 发表于 2013-9-11 21:58
那你对此技术的价值认知是多少?为什么?
此帖不是研究此内容,一楼已经有结果。真伪微变形技术,不去停留在文字上。谢谢!
发表于 2013-9-11 22:34:59 | 显示全部楼层
jdj19 发表于 2013-9-11 22:21
你的成熟不会如上吧?楼主花钱找的专家也会如此说吧?
我的意思是指,要是这项技术 成熟以后,不是指现在。
签到天数: 128 天
 楼主| 发表于 2013-9-11 22:38:06 | 显示全部楼层
jdj19 发表于 2013-9-11 22:30
理由是:有再高学历的工程师从理论角度也难以解决,所以还是立足实践解决这是大方向。这样的人就在“郎中 ...
你说的不无道理,所以要有自我保护的方法。就方法,可以讨论。谢谢给出辩识,但还不能彻底防护。
发表于 2013-9-11 22:49:02 | 显示全部楼层
我有此技术只会说可以做几片给你看。但我更要防护你看了我的技术,基本满意确找出无数理由表示不满意,我走后你自己做或明白思路再加以改进
发表于 2013-9-11 23:10:29 | 显示全部楼层
因此“郎中”骗厂家只赚小钱。厂家骗“郎中”赚的可是大钱。现实大多数也是厂家骗“郎中”才发展起来的。如:厂家招“郎中”技术难题解决了要被开除(工资高)。不挣到钱不说也被开除(厂家等不及或怀疑其能力),所以一句话,麻杆打狼两头害怕
签到天数: 128 天
 楼主| 发表于 2013-9-11 23:15:55 | 显示全部楼层
jdj19 发表于 2013-9-11 22:49
我有此技术只会说可以做几片给你看。但我更要防护你看了我的技术,基本满意确找出无数理由表示不满意,我 ...
谢谢!这个零件不是我们公司的,我们不是零部件公司。有机会我推荐你,原因是,你直率,说清双赢的规则,无隐瞒,置信度比较高。
以我们公司的技术管理的策略,不是看技术介绍得如何,而是要看此技术在那些零件上使用,调查的结果符合才会纳入考虑的潜在协作方,在样件交样及通过试验,小批量交样及通过试验,PPV、PPAP、SOP(大批量)都符合要求后才认可。付款前期不会付款,通过PPAP才会小比例付款,只有在SOP后才会付70%款,余款看零件的售后质量表现。所以,这样的流程不会受骗上当的。
发表于 2013-9-11 23:16:20 | 显示全部楼层
jdj19 发表于 2013-9-11 23:10
因此“郎中”骗厂家只赚小钱。厂家骗“郎中”赚的可是大钱。现实大多数也是厂家骗“郎中”才发展起来的。如 ...
;P ;P 这位大哥说的太到位了,哈哈
签到天数: 128 天
 楼主| 发表于 2013-9-11 23:43:33 | 显示全部楼层
如果技不如人,还要收取所谓的技术费,只能说是昧 ...
谢谢参与,以及为广大会员作透彻的分析。
这行,小微型企业很多,属于服务型。加上不正当竞争,越发激烈,遗憾出现白菜价、皮包买卖客等等。但客户质量要求只有越来越高,加上白菜价。不管有无能力,抢到业务为上策,下步咋办?挖人、找皮包,结果上当不在少数。企业生存,打平实属不易,还要上当赔钱,往往自认倒霉而选择默认。那么企业倒霉了,当事人更倒霉了,只有鱿鱼充饥了。所以,为生存需要自我保护,筑好防护墙,切忌急于求成,练好内功辨识技术陷阱。
签到天数: 2241 天
发表于 2013-9-12 00:28:28 | 显示全部楼层
没完全看懂,只能瞎说,也许技术没问题,是你设备有问题。
签到天数: 128 天
 楼主| 发表于 2013-9-12 08:19:25 | 显示全部楼层
没有看懂再看几遍.
在没有看懂情况下下的结论,我不好回复呀,否则也是瞎说了.
发表于 2013-9-12 09:15:48 | 显示全部楼层
建议你到10楼链接去看原帖。
参与人数 1热处理币 -5 贡献值 -5 收起 理由
chg1555 -5 -5 友情提醒严禁发布违规链接,老会员请不要明知.
签到天数: 52 天
发表于 2013-9-12 09:29:02 | 显示全部楼层
申请专利的不一定是最先进,最有效的方法,我也申请过几个专利,都是为了完成上面给的指标任务。专利这东西只要你给钱别人代理就差不多成功了。
GMT+8, 2026-7-19 12:53 , Processed in 0.034685 second(s), 20 queries .
