查看: 5905|回复: 13
[讨论] 多用炉不会报警提示的故障
签到天数: 36 天
发表于 2013-9-16 05:23:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞过多用炉的伙计们来讨论下多用炉的隐藏故障的!就是不会报警的那种…
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-9-16 05:41:41 来自手机 | 显示全部楼层
我先说了:1、加热室内外侧加热器故障时不会报警!(需要打开电柜才能看到)、2、加热器保险短路
3、......求续
签到天数: 1598 天
发表于 2013-9-16 06:08:51 | 显示全部楼层
不会吧,加热器故障肯定会报警啊。包括主回路过载,短路都必须有报警。你的没有,说明制造商没有做到这个。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-9-16 06:22:25 | 显示全部楼层
RE: 多用炉不会报警提示的故障
我这里不报警!需要有经验、工艺熟悉、设备熟悉、通过加热加热器的电流表观察加热情况
签到天数: 1598 天
发表于 2013-9-16 06:34:58 | 显示全部楼层
那就是技术问题了。
签到天数: 128 天
发表于 2013-9-16 08:38:22 | 显示全部楼层
传电器控制图,给你诊断(我这里没有).
为何到了病入膏肓时,才去采取措施.CQI-9规定每月检查报警系统......早发现,早排除.
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-9-16 09:33:31 | 显示全部楼层
RE: 多用炉不会报警提示的故障
djh088 发表于 2013-9-16 06:34
那就是技术问题了。
嗯、不会报警的、只有对炉子很熟悉的人才会发现!
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-9-16 09:40:10 | 显示全部楼层
RE: 多用炉不会报警提示的故障
chg1555 发表于 2013-9-16 08:38
传电器控制图,给你诊断(我这里没有).
为何到了病入膏肓时,才去采取措施.CQI-9规定每月检查报警系统......早 ...
嗯,这个是设备技术问题! 、只要我们及时发现就可以了!况且加热只要不大功率、凑合到出炉没问题的!对吗
发表于 2013-9-16 10:31:49 | 显示全部楼层
应该是你购买的炉型不具备这些功能吧!一般来说日本的炉型由于价格的问题是不具备这些功能的。不知道你单位购买的是什么炉型?
签到天数: 128 天
发表于 2013-9-16 10:32:20 | 显示全部楼层
花前月下暖love 发表于 2013-9-16 09:40
嗯,这个是设备技术问题! 、只要我们及时发现就可以了!况且加热只要不大功率、凑合到出炉没问题的!对吗 ...
有原则性问题。质量需要重视、预防,实际都是为了保护自己。新三包、召回法规出来,会出现赔比赚多的情况。
签到天数: 1598 天
发表于 2013-9-16 13:30:06 | 显示全部楼层
这个缺相保护应该是标准配置。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-9-16 18:03:46 | 显示全部楼层
RE: 多用炉不会报警提示的故障
颐柏热处理 发表于 2013-9-16 10:31
应该是你购买的炉型不具备这些功能吧!一般来说日本的炉型由于价格的问题是不具备这些功能的。不知道你单位 ...
上海易普森10#多用炉!
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-9-16 18:05:59 | 显示全部楼层
RE: 多用炉不会报警提示的故障
chg1555 发表于 2013-9-16 10:32
有原则性问题。质量需要重视、预防,实际都是为了保护自己。新三包、召回法规出来,会出现赔比赚多的情况 ...
炉子已经四年了、所以坏了之类的都要工厂自己承担维修费用!…老板舍不得…
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-9-16 18:06:49 | 显示全部楼层
RE: 多用炉不会报警提示的故障
djh088 发表于 2013-9-16 13:30
这个缺相保护应该是标准配置。
恩、是的、说实话这炉子质量真差!
GMT+8, 2026-7-19 04:47 , Processed in 0.033766 second(s), 21 queries .
