查看: 10344|回复: 24
[讨论] 防止大轴淬火弯曲方法
签到天数: 966 天
发表于 2013-9-17 05:56:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径280/3580的大轴余量5公厘如何控制在公差之內。
签到天数: 28 天
发表于 2013-9-17 09:53:51 | 显示全部楼层
5公厘指的是何种概念呢?
签到天数: 2273 天
发表于 2013-9-17 10:09:29 | 显示全部楼层
zhengcj 发表于 2013-9-17 09:53
5公厘指的是何种概念呢?
1公厘=1毫米(公厘是一个常用非法定计量单位)
签到天数: 35 天
发表于 2013-9-17 10:55:14 | 显示全部楼层
你们技术水平高啊。5mm还是很有高度的。
不过还不知道是什么热处理。。调质,感应淬火。还是撒子
签到天数: 1583 天
发表于 2013-9-17 17:10:47 | 显示全部楼层
我也想学学是如何控制的,怎么样才能保证只有5毫米的变形?等高手。
发表于 2013-9-18 17:23:26 | 显示全部楼层
提的问题是高手   解决问题是高高手
发表于 2013-9-18 17:49:42 | 显示全部楼层
数据描述不清楚!!!!!!!!!!!
签到天数: 569 天
发表于 2013-9-19 22:39:51 | 显示全部楼层
你指的是调质吧!工件太长了,5MM难以控制到,必须校直。
发表于 2013-9-20 08:03:24 | 显示全部楼层
难那!热处理前肯定已经达到5MM了,要是放不平,那更玩玩!
发表于 2013-9-21 09:49:41 | 显示全部楼层
这个问题有意思。为什么不多留余量?还有需要什么样的热处理结果?调质的话,考虑用超大型的多用炉挂着可以试试?
发表于 2013-9-21 09:50:39 | 显示全部楼层
这个不是高手解决的问题,是设备和工艺需求的因素。
签到天数: 1583 天
发表于 2013-9-21 10:06:47 | 显示全部楼层
这么长的轴,设备如何保证?保证5毫米的变形也不是很容易呀。
签到天数: 30 天
发表于 2013-9-21 10:09:23 | 显示全部楼层
热处理完成后,后期做压力校直吧
发表于 2013-9-21 10:13:45 | 显示全部楼层
热处理助工
Rank: 4
10楼
发表于 22 分钟前 |只看该作者
发表于 2013-9-21 10:14:44 | 显示全部楼层
热处理助工
Rank: 4
10楼
发表于 22 分钟前 |只看该作者
签到天数: 809 天
发表于 2013-9-21 16:01:32 | 显示全部楼层
留5mm余量肯定不是感应热处理。看楼上的说要加大余量,大多少合适呢?其实再增加余量对工件的质量不好。这种工件热处理肯定变形,不管的前期组织很均匀,淬火加热和冷却也很均匀,都没法阻止变形,而且变形肯定超出所留余量,唯有校直才能达到要求。
发表于 2013-9-21 17:51:32 | 显示全部楼层
如果这是一道考试题,则我的答案简单地说就是:垂直状态均匀淬火加热、垂直状态均匀喷液淬火冷却。
签到天数: 251 天
发表于 2013-9-21 21:07:38 | 显示全部楼层
加热的均匀性+多个支点(或井式炉)+淬火介质搅拌的均匀性可能可以达到!!!!
签到天数: 251 天
发表于 2013-9-21 21:09:28 | 显示全部楼层
我前几天做过一个工件,直径210,长度是2。7m,由于客户加工错误,单面只留有2mm,最后我选择料盘,最后弯曲度为3mm。
发表于 2013-9-21 21:16:00 | 显示全部楼层
wenlong 发表于 2013-9-21 21:09
我前几天做过一个工件,直径210,长度是2。7m,由于客户加工错误,单面只留有2mm,最后我选择料盘,最后弯曲 ...
果然有高人,能否详细的分享下具体过程?
GMT+8, 2026-7-20 17:36 , Processed in 0.037504 second(s), 21 queries .
