楼主: 个中强者
[讨论] 防止大轴淬火弯曲方法
签到天数: 251 天
发表于 2013-9-22 07:52:22 | 显示全部楼层
工艺的温度要取下限,加热的均匀性控制好,在就是多支点,还有一个重要的就是加热速度的控制
签到天数: 52 天
发表于 2013-9-22 17:30:13 | 显示全部楼层
这个平着放都能搞定,不至于吧,实在不行就校正呗,500T油压机校。
签到天数: 22 天
发表于 2013-10-26 21:47:06 | 显示全部楼层
最好用井式炉,当然了如果已经加工好了没有吊夹头就需要用坐底式的,这种要求变形的产品就需要工艺人员综合考虑设备和工艺,最后还要考虑校直补救,呵呵。前期规划要细致。要不不好干,要是台车炉,一定要垫好,垫平。
发表于 2013-10-26 21:49:53 | 显示全部楼层
这个在一般工厂不可避免,可以校直
签到天数: 28 天
发表于 2013-10-28 21:50:12 | 显示全部楼层
还是建议楼主放弃吧,改制其他工件。
GMT+8, 2026-7-20 17:35 , Processed in 0.026862 second(s), 18 queries .
