查看: 17458|回复: 33
[求助] 请教,淬火后立即回火和一周后回火组织和性能是否有区别?
发表于 2013-9-17 10:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,淬火后立即回火和一周后回火,我只知道不及时回火可能会产生裂纹。但是他们的组织和性能是否会有区别??
签到天数: 9 天
发表于 2013-9-17 12:47:02 | 显示全部楼层
不过一般还没敢这么做过。
发表于 2013-9-17 15:22:07 | 显示全部楼层
淬火所得马氏体是一种不稳定组织,时间久了会变,具体变成什么组织就请高手指教了,一周后回火肯定不行
发表于 2013-9-17 15:25:40 | 显示全部楼层
放置期内其他组织不会发生变化,也就是残余奥氏体会出现一定的转变,因其低温不稳定性,所以回火后都一样。
 楼主| 发表于 2013-9-17 15:49:25 | 显示全部楼层
回火组织上主要是残奥的转变吧。照您这么说,残奥不稳定,时间长了发生转变,那一周后回火跟立即回火的组织肯定会不同了吧?
 楼主| 发表于 2013-9-17 15:52:49 | 显示全部楼层
LCW 发表于 2013-9-17 12:47
不过一般还没敢这么做过。
汗,我是切了样做实验用的。我也是冲动了,淬火完了发现回火温度需要调整一下,就放那儿了没用。不知道还能不能用。要不就浪费了。
 楼主| 发表于 2013-9-17 15:54:03 | 显示全部楼层
谢谢啊。那就是说组织上肯定会有区别了。相应的性能上也会有不同了?
发表于 2013-9-17 16:05:56 | 显示全部楼层
强悍如斯 发表于 2013-9-17 15:49
回火组织上主要是残奥的转变吧。照您这么说,残奥不稳定,时间长了发生转变,那一周后回火跟立即回火的组 ...
我说的意思你理解错了吧;
   淬火后的回火过程是淬火马氏体和残余奥氏体(一部分钢)向回火组织转变的过程,我所说的残奥不稳定只鉴于发生在回火之前,二者组织上会略有差别;
   而经过回火后的二者组织上是没有差别的,如你所问;但是如果产生了残余奥氏体的陈化现象,则低温回火状态二者组织也会有区别的。
签到天数: 208 天
发表于 2013-9-18 10:18:51 | 显示全部楼层
是有区别的,如残余奥氏体等不稳定相分解、转变上的区别。但程度上还要看材料成分等因素的影响。
签到天数: 568 天
发表于 2013-9-19 21:31:12 | 显示全部楼层
研究这个没太大意义吧!最终组织应该没太大区别,只是可能得到相同组织的时间会有所不同
发表于 2013-9-19 21:51:26 | 显示全部楼层
没有区别。淬火马氏体和残奥在室温是稳定的,不会发生变化。
签到天数: 2701 天
发表于 2013-9-20 10:48:03 | 显示全部楼层
这样的研究对实际生产指导意义不大。但针对特定这一批次而言,首先这样的延迟回火对组织影响不大,但对开裂影响较大〔当然具体也要看什么材料经过怎样的热处理〕,最主要的回火后要进行对裂纹的有无进行百分百确认。
发表于 2013-9-20 11:13:18 | 显示全部楼层
这个不会有任何影响的,不要害怕,建议继续使用。
签到天数: 301 天
发表于 2013-9-20 14:24:30 | 显示全部楼层
我觉得需要看一个前提看是什么材料(如有些材料淬火后可以自回火),碳化物的析出量是否存在差别?
签到天数: 395 天
发表于 2013-9-20 17:40:43 | 显示全部楼层
不会有影响,不会发生变化。
签到天数: 18 天
发表于 2013-9-20 19:10:06 | 显示全部楼层
我也认为没有区别,感应淬火后回火属于低温回火,目的只是去除组织的应力,组织基本没变化(过饱和碳于马氏体内析出,数量很少,肉眼是看不出来的),
发表于 2013-9-20 22:29:54 | 显示全部楼层
这个问题,我个人觉得组织应该没什么不同;
对于立即回火还是一周后回火,考虑的是工件淬火后,组织不稳定,容易变形和开裂;
不同材料的变形和开裂的敏感程度不一样,早回火迟回火对于组织没什么影响。
不用纠结这个问题!
签到天数: 78 天
发表于 2013-9-21 05:43:39 | 显示全部楼层
我同意大家的看法,不用纠结这个问题,不过一般还没敢这么做,如果知道回火的目的,和热处理后为什么要回火就一目了然吧;P;P;P
发表于 2013-9-21 09:44:08 | 显示全部楼层
强悍如斯 发表于 2013-9-17 15:52
汗,我是切了样做实验用的。我也是冲动了,淬火完了发现回火温度需要调整一下,就放那儿了没用。不知道还 ...
最好还是不要用。这样回火后再用,会有风险。
签到天数: 146 天
发表于 2013-9-21 15:10:31 | 显示全部楼层
淬火后及时回火是搞热处理的基本常识,有些零件不及时回火就会发裂,从理论上讲,不及时回火,组织倒不会有多大变化。但绝不会这样做的。
GMT+8, 2026-7-17 06:38 , Processed in 0.037210 second(s), 21 queries .
