楼主: 强悍如斯
[求助] 请教,淬火后立即回火和一周后回火组织和性能是否有区别?
签到天数: 809 天
发表于 2013-9-21 16:32:02 | 显示全部楼层
工件淬火后可以不回火直接使用,但不是所有的工件都可以这样,有的工件为了增加某种性能淬火后特意不回火。淬火的工件在常温下,除了应力会发生变化,组织是没有什么变化的,自然失效就是通过时间来改变应力的。虽然淬火马氏体、残余奥氏体都是非平衡的不稳定组织,但在常温下不会改变。
签到天数: 171 天
发表于 2013-9-21 21:14:30 | 显示全部楼层
只要不是开裂的,其他的都差不多,多了自然时效的过程。。。
发表于 2013-9-21 21:44:41 | 显示全部楼层
签到天数: 128 天
发表于 2013-9-21 22:51:16 | 显示全部楼层
zhu342701368 发表于 2013-9-21 21:44
淬火后及时回火是搞热处理的基本常识,有些零件不及时回火就会发裂,从理论上讲,不及时回火,组织倒不会有 ...
回火延迟时间长,低碳钢不容易裂,中高碳钢、高合金钢容易裂。
发表于 2013-9-22 09:03:57 | 显示全部楼层
对组织影响不大,如马氏体钢时间长了容易开裂,及时回火,从任何角度来讲,都是必须做到的
发表于 2013-9-22 09:17:34 | 显示全部楼层
看大家的分析,个人认为是没有多大差别的。毕竟时间不长、常温温度没有较大的变化,因此所谓的自然时效几乎可以忽略,淬火马氏体和残余奥氏体在这种情况下基本稳定,不会发生转变,故认为没有多大的组织和性能转变!
发表于 2013-9-23 10:00:57 | 显示全部楼层
就组织而言没有多大区别
签到天数: 80 天
发表于 2013-9-23 15:53:13 | 显示全部楼层
不及时回火会因组织应力而导致工件开裂
签到天数: 99 天
发表于 2013-9-23 17:10:38 | 显示全部楼层
fengdl119 发表于 2013-9-23 15:53
不及时回火会因组织应力而导致工件开裂
没有及时回火应不至于全部开裂,探伤后没有开裂的产品,过一段时间后还可以回火继续使用?
发表于 2013-9-23 23:02:06 | 显示全部楼层
不懂围观学习,我厂的淬火齿轮一般得经过4小时后才回火
签到天数: 53 天
发表于 2013-9-24 09:36:51 | 显示全部楼层
如果是在冷天,特别是零下温度时问题就大了,对于整体淬火的大件,对于铸铁类高频件会裂的哟~~~
签到天数: 80 天
发表于 2013-9-24 11:52:52 | 显示全部楼层
如果没有开裂,回火后应该可以的继续使用
签到天数: 153 天
发表于 2013-9-24 12:55:45 | 显示全部楼层
有没微裂纹
发表于 2013-9-28 20:12:34 | 显示全部楼层
组织是不会改变,只是放置时间长以后会使残余奥氏体发生沉化稳定,对回火的次数有影响。如一般回2次,可能就要回3次或更多。同时,对于产品比较的的,组织转变后内应力也较大,易使产品开裂而报废。
GMT+8, 2026-7-17 07:40 , Processed in 0.031724 second(s), 18 queries .
