查看: 8233|回复: 12
[求助] 热处理炉知识请教
发表于 2013-9-17 22:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、最近接触到用燃气炉用做工件的热处理,先前接触的是燃气炉用在锻造加热的。
因为控温性不好,且喷嘴处温度明显偏高,感觉用于热处理炉不太合适,想请教一下懂此方面信息的人。
2、另外,对于热处理退火工艺,各位圆盘条线条是怎么控制的,断电后仪表盘是否继续运行,通常的电炉从700度随炉冷至150℃大概要多久?请教。
签到天数: 1588 天
发表于 2013-9-17 22:15:08 | 显示全部楼层
做锻造加热的改为做热处理的是可以的,不知道你的炉膛结构是什么样的。
至于盘元退火你是什么炉子,燃气的还是电的。
 楼主| 发表于 2013-9-19 08:08:17 | 显示全部楼层
至于盘元退火你是什么炉子,燃气 ...
电炉或者燃气炉两种炉型对退火工艺影响大不,另外炉子断电后,圆盘表是否还仍然记录温度??
签到天数: 1588 天
发表于 2013-9-19 14:03:05 | 显示全部楼层
炉子断电后,圆盘记录仪是可以继续记录的。
燃气炉和电炉对退火材料的影响,明火加热的,燃气的氧化程度要比电加热的厉害。
 楼主| 发表于 2013-9-19 16:25:41 | 显示全部楼层
这样,谢谢。就是氧化方面的差异
发表于 2013-10-21 11:46:09 | 显示全部楼层
燃气炉是可以用作热处理炉的,但其炉温均匀性相对较差一点,但一般的要求还是能达到的,调质过程的回火最好用电炉,以保证性能的均匀性
 楼主| 发表于 2013-10-21 18:08:33 | 显示全部楼层
junjingli123 发表于 2013-10-21 11:46
燃气炉是可以用作热处理炉的,但其炉温均匀性相对较差一点,但一般的要求还是能达到的,调质过程的回火最好 ...
谢谢!请教燃气炉或者电炉能够做到阶梯式升温和保温吗?这样的炉子需要什么样的温控系统?
签到天数: 2786 天
发表于 2013-10-22 03:27:32 | 显示全部楼层
使用大功率燃气辐射管的热处理炉的炉温均匀性应该是不错的。
发表于 2013-10-22 08:28:29 | 显示全部楼层
这个燃气炉和电炉都能做到,关键是要到PLD程序控温系统,而且还可以实现升温速度的控制
 楼主| 发表于 2013-10-22 11:21:26 | 显示全部楼层
哦,就是有那种数显屏幕输出曲线图的那种控温系统吗?
发表于 2013-10-22 11:24:34 | 显示全部楼层
数显屏幕只是一个输出显示的作用,关键还是要有程序编程,你只要提出来,做炉子的就会明白的
发表于 2013-11-19 21:59:53 | 显示全部楼层
根据炉膛结构来改造,注意电阻丝的布局。
签到天数: 50 天
发表于 2014-6-19 17:48:30 | 显示全部楼层
我们的是蓄热式天然气热处理炉,一般需垫高块垫高,工件尽量远离喷火口,利用PLC控制,可以实现阶梯升温,像这样的炉子有些没有圆盘记录纸,都是走的直线的,断电后,炉膛内热电偶测的是炉膛温度,会随着温度的下降走曲线的
GMT+8, 2026-6-28 20:15 , Processed in 0.033197 second(s), 21 queries .
