查看: 13791|回复: 34
[求助] 有那位师傅做过304时效
签到天数: 1777 天
发表于 2013-9-24 16:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有个客户问我奥氏体不锈钢304做过固溶,多少温度做时效力学性能最好,说真的,这个我们还没有做过,每次客户都要求做固溶处理,有那位师傅做过这样的工艺,能否指导一下。
签到天数: 78 天
发表于 2013-9-25 05:46:28 | 显示全部楼层
你好,我也是刚学到的固溶操作,奥氏体不锈钢304是1050水了冷却到200出,在用500左右回火也可根据性能要求调整:):)
签到天数: 2800 天
发表于 2013-9-25 06:24:42 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢没有时效的说法,只有有固溶处理、稳定化退火处理、消除应力处理和敏化处理。
签到天数: 2800 天
发表于 2013-9-25 06:33:23 | 显示全部楼层
沉淀硬化不锈钢如17-4PH才能通过固溶和时效提高硬度,304是奥氏体不锈钢。
发表于 2013-9-25 07:59:00 | 显示全部楼层
时效?目的是什么呢,消除应力吗?如果是消除应力,400-480低温回一下就可以了?其他要求的话,说来听听
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-9-25 11:35:06 | 显示全部楼层
客户只是要求固溶后性能最好,我也不知道需要不需要别的处理。
发表于 2013-9-25 21:42:20 | 显示全部楼层
客户估计是想做稳定化退火的意思吧。
签到天数: 893 天
发表于 2013-9-25 21:44:20 | 显示全部楼层
应该问清楚客户的具体要求在做决定做什么工艺。
签到天数: 78 天
发表于 2013-9-26 05:50:14 | 显示全部楼层
固溶是调整组织内部提高防锈
发表于 2013-9-26 07:49:58 | 显示全部楼层
请教:这个多长时间合适?
发表于 2013-9-26 08:12:25 | 显示全部楼层
cgqin 发表于 2013-9-26 07:49
请教:这个多长时间合适?
消应力处理的话,1.5~2倍固溶时间就差不多了,不用太精确
签到天数: 27 天
发表于 2013-9-26 12:11:19 | 显示全部楼层
  对304做时效处理好比用铁做铁矿石。
发表于 2013-9-26 16:39:26 | 显示全部楼层
前辈,好像还有个消除σ相处理
签到天数: 2800 天
发表于 2013-9-27 04:09:33 | 显示全部楼层
luminjun5917 发表于 2013-9-26 16:39
前辈,好像还有个消除σ相处理
这就是固溶处理,使西格玛相和合金碳化物溶入奥氏体中。
签到天数: 571 天
发表于 2013-9-27 07:29:31 | 显示全部楼层
兄弟略知一二,301/304固溶后经过轧制,可以得到不同硬度的状态,如1/2H、3/4H、H等,冲压后经过时效处理,硬度上升,弹性增加。主要用于弹性零件
发表于 2013-9-27 08:09:25 | 显示全部楼层
汤大郎 发表于 2013-9-27 07:29
兄弟略知一二,301/304固溶后经过轧制,可以得到不同硬度的状态,如1/2H、3/4H、H等,冲压后经过时效处理, ...
你好,请问301时效温度和保温时间
签到天数: 571 天
发表于 2013-9-27 09:01:12 | 显示全部楼层
一般340-430,20-40min
发表于 2013-9-27 10:56:01 | 显示全部楼层
再请教:时效温度、时间
我304做的是弹性元件,对弹力有要求,厚度只有0.15mm,时效的目的是
1.消除应力
2.增加稳定性,尽量使每次的弹力保持一致
发表于 2013-9-27 10:57:14 | 显示全部楼层
汤大郎 发表于 2013-9-27 09:01
一般340-430,20-40min
谢谢大郎兄
发表于 2013-9-27 12:46:20 来自手机 | 显示全部楼层
304(06Cr19Ni10)固溶处理后硬度低。如果要求零件具有耐磨性,可进行渗氮处理,硬度可达到大于900HV
GMT+8, 2026-7-18 23:00 , Processed in 0.037037 second(s), 21 queries .
