楼主: jsn
[求助] 有那位师傅做过304时效
发表于 2013-9-27 12:59:21 | 显示全部楼层
cgqin 发表于 2013-9-27 08:09
你好,请问301时效温度和保温时间
这好象是稳定化处理吧!非时效处理.
发表于 2013-9-27 13:57:32 | 显示全部楼层
楼主可以用350-400度回火处理试试。
我刚用350度180MIN做过,客户反应不问题
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-9-27 15:29:32 | 显示全部楼层
我们也做过实验,好像都不好,硬度都达不到客户要求,资料上只是介绍可以通过冷加工处理来提高硬度,但怎么个冷加工,也没有介绍,所以一直都没有做成功
发表于 2013-9-27 17:38:51 | 显示全部楼层
jsn 发表于 2013-9-27 15:29
我们也做过实验,好像都不好,硬度都达不到客户要求,资料上只是介绍可以通过冷加工处理来提高硬度,但怎么 ...
奥氏体不锈钢可以通过冷轧、冷拉等方式提高强度和硬度,如果你要求材料的硬度在一定范围内,买材料的时候就要注明,供应商会按你的要求提供相应的原材料。如果不注明,供应商一般会提供退火态的给你们,这时候无论怎么热处理,材料的硬度都不会增加太多。
发表于 2013-9-28 08:06:26 | 显示全部楼层
304(06Cr19Ni10)固溶温度1000-1100℃,稳定化处理850-900℃,此外还有去应力退火一般300-350℃,固溶处理得到单相奥氏体,是最软强度最低的,304是一种奥氏体不锈钢,一般只有上述固溶,稳定化,去应力退火三种处理方式。304没有时效处理工艺!如果需要强化,只能采用冷作(加工)硬化。
发表于 2013-9-30 09:05:35 | 显示全部楼层
一般都是要求固溶处理状态的力学性能。
签到天数: 2800 天
发表于 2013-9-30 11:50:55 | 显示全部楼层
建议看看《不锈钢和耐热钢的热处理》国家行业标准,可能有收获。如果能有时间看看化学工业出版社2013年7月出版的陆世英著《不锈钢概论》也可以,我觉得这部书写得不错。
签到天数: 2800 天
发表于 2013-10-1 06:25:58 | 显示全部楼层
我爱大自然 发表于 2013-9-28 08:06
304(06Cr19Ni10)固溶温度1000-1100℃,稳定化处理850-900℃,此外还有去应力退火一般300-350℃,固溶处理 ...
完全同意您的看法,补充一点,可以进行低温渗碳或渗氮等表面处理。
发表于 2013-10-10 17:29:49 | 显示全部楼层
专家.奥氏体不锈钢低温渗碳是达到提高表面硬度?
签到天数: 30 天
发表于 2014-4-30 11:09:51 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-9-25 06:24
奥氏体不锈钢没有时效的说法,只有有固溶处理、稳定化退火处理、消除应力处理和敏化处理。
老师你好,A193 B8全牙螺丝成品后检测硬度150HB,检测机构说硬度低,请问通过热处理能提高它的硬度吗?谢谢!
签到天数: 2800 天
发表于 2014-4-30 11:34:19 | 显示全部楼层
yangaotu 发表于 2014-4-30 11:09
老师你好,A193 B8全牙螺丝成品后检测硬度150HB,检测机构说硬度低,请问通过热处理能提高它的硬度吗?谢 ...
您这个材料是可以调质的,已经成品后就没有办法了。
签到天数: 30 天
发表于 2014-5-9 08:16:15 | 显示全部楼层
A193 B8 是相当国内304,能调质吗?
签到天数: 2800 天
发表于 2014-5-9 10:29:42 | 显示全部楼层
抱歉,我搞错了,以为是合金结构钢。奥氏体不锈钢是不能调质的。提高硬度只能用加工硬化的方法,例如冷拉等。
签到天数: 30 天
发表于 2014-5-14 10:02:01 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2014-5-9 10:29
抱歉,我搞错了,以为是合金结构钢。奥氏体不锈钢是不能调质的。提高硬度只能用加工硬化的方法,例如冷拉 ...
好的,谢谢!我铁锤敲打硬度也能提高,但这样敲打应该不知对性能也何影响。
签到天数: 2800 天
发表于 2014-5-14 12:27:29 | 显示全部楼层
这就是加工硬化,可以提高硬度和强度。比较好的方法是冷拉,不锈钢通过冷拉可以提高硬度和强度。
GMT+8, 2026-7-19 00:41 , Processed in 0.032803 second(s), 18 queries .
