查看: 16814|回复: 16
[求助] SUS420淬火后,易生锈的处理
签到天数: 38 天
发表于 2013-9-26 10:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现手上有个产品要作SUS420,现已作淬火处理,但产品放仓库里面,半个月不到就生锈了,产品是干净的,没有碰到水什么的。
问一下:SUS420是不是容易生锈?
热处理有没有办法让他不容易生产?
还是可以做不锈钢钝化处理,让他能防锈,钝化后盐雾测试能不能过48H?
签到天数: 1598 天
发表于 2013-9-26 13:08:25 | 显示全部楼层
SUS420 是铁素体型不锈钢含有一定的Fe,生锈是肯定的。
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2013-9-26 13:31:13 | 显示全部楼层
那有没有办法提高他的抗生锈能力,如钝化
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2013-9-26 13:42:54 | 显示全部楼层
问一下,我在网上查SUS420为马氏体,你说的铁素体型是在哪里查到的??
此材料热处理后会不会变为马氏体?
签到天数: 107 天
发表于 2013-9-27 15:45:07 | 显示全部楼层
这个材料的确容易生锈,尤其在潮湿的环境下,酸洗钝化能大大提高其耐腐蚀性,但是其酸洗钝化不同于一般的奥氏体不锈钢,不能含有氢氟酸,容易过酸洗,切勿到小厂弄。
发表于 2013-10-5 14:22:17 | 显示全部楼层
420,国内旧牌号2Cr13,新牌号20Cr13,属于马氏体不锈钢。淬火温度1000-1050之间,油冷或者水冷。
该钢材不宜在400-600℃范围内回火,容易析出铬的碳化物(Cr6C23),造成强度和耐腐蚀性能下降。
签到天数: 18 天
发表于 2013-12-22 22:03:16 | 显示全部楼层
钝化可以达到,还有就是电解抛光
签到天数: 203 天
发表于 2013-12-23 15:39:26 | 显示全部楼层
欲使热处理工艺不降低420的抗蚀性,一般是提高淬火加热温度,加快冷却速度。尽量让固溶在奥氏体中的Cr多一点。
420的淬火温度范围在980-1065℃,靠近上限取1050℃。然后油冷。
签到天数: 119 天
发表于 2013-12-23 17:02:09 | 显示全部楼层
必须要表面处理,抛光或其他的工序。
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2024-3-15 08:40:16 | 显示全部楼层
谢谢各位!
最终处理工艺:热处理后作钝化,钝化也测试了很多家,最终能达到盐雾10H以上不生锈。
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2024-3-15 08:41:50 | 显示全部楼层
hovely 发表于 2013-9-27 15:45
这个材料的确容易生锈,尤其在潮湿的环境下,酸洗钝化能大大提高其耐腐蚀性,但是其酸洗钝化不同于一般的奥 ...
谢谢指导,最终是小厂处理的,但厂商的药水是我们测式的药水商的型号。目前看起来还稳定!
发表于 2024-6-26 08:35:38 | 显示全部楼层
楼主,方便透露下钝化液的型号和厂家吗
签到天数: 320 天
发表于 2024-6-26 08:57:30 | 显示全部楼层
有没有可能是汗渍引起的
签到天数: 163 天
发表于 2024-6-26 09:18:29 | 显示全部楼层
生锈的原因具体没分析,为什么认为材料有问题?
产品是干净的,是用什么手段评价的?
仓库环境OK?温度、湿度,酸度多少?
最后发现不影响纯化,皆大欢喜。
总结下:
你所问的,都不是你想知道的。
签到天数: 1041 天
发表于 2024-7-12 21:48:47 来自手机 | 显示全部楼层
该钢材 ...
淬水啊,不怕2Cr13淬裂啊
签到天数: 1378 天
发表于 2024-7-17 11:06:23 | 显示全部楼层
金丝猫咪咪 发表于 2024-7-12 21:48
淬水啊,不怕2Cr13淬裂啊
水淬不会开裂的,这材料我们也做的也太多了。
签到天数: 1041 天
发表于 2024-7-19 16:59:49 来自手机 | 显示全部楼层
请教一下老师,2Cr13可以用硝盐淬火吗。因为我看了航空标准,航天标准,机械标准,都写的油淬或空冷。产品尺寸一大,那就满足不了35~40HRC的要求
GMT+8, 2026-7-18 20:23 , Processed in 0.035337 second(s), 21 queries .
