查看: 10638|回复: 14
[求助] 工件高温退火后,能入水冷却吗?对工件有危害吗?
发表于 2013-9-28 19:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种做法是否增加工件的内应力?有人说这样可消除回火脆性对吗?
签到天数: 556 天
发表于 2013-9-28 20:02:03 | 显示全部楼层
有一种退火工艺叫水退火,就是退火后水冷的,但需注意退火温度必须在临界温度以下,不发生组织转变,但会有较大的热应力.
 楼主| 发表于 2013-9-28 20:11:49 | 显示全部楼层
ylb11195 发表于 2013-9-28 20:02
有一种退火工艺叫水退火,就是退火后水冷的,但需注意退火温度必须在临界温度以下,不发生组织转变,但会有 ...
谢谢指导,退火温度410°保温3小时然后出炉水冷,产生内应力吗?
发表于 2013-9-28 22:19:14 | 显示全部楼层
你说的是回火吧!这个温度是可以水冷的。
 楼主| 发表于 2013-9-30 10:38:21 | 显示全部楼层
bwg11 发表于 2013-9-28 22:19
你说的是回火吧!这个温度是可以水冷的。
这样不产生内应力吗?我现在主要是处理后的工件有1/1000的加工后变形量较大,不知是否是它的影响。
签到天数: 288 天
发表于 2013-9-30 11:27:56 | 显示全部楼层
不赞同这样做,你这样做就不叫退火了。
发表于 2013-10-1 07:42:05 | 显示全部楼层
这种做法主要是避免一些材料的回火脆性。
签到天数: 27 天
发表于 2013-10-1 08:24:10 | 显示全部楼层
  钢在退火的冷却过程中,当P转变完成后,以后的冷却速度不影响最终的硬度,无论是水冷还是炉冷,但水冷会带来热应力并可能造成加工后的形状畸变,同时水冷还能抑制某些杂质等组成相的沿晶析出,显著提高钢的塑性,故此对机加工性可能不利,却非常有利于塑性成型加工。
发表于 2013-10-2 18:14:48 | 显示全部楼层
我猜测楼主所说的高温退火实质是高温回火,高温回火保温后快冷,比如强风和水雾冷却,可以避免第二类回火脆性。推荐采用水雾的方式冷却,直接入水冷却实在不知可行否。
签到天数: 876 天
发表于 2013-10-3 18:27:06 | 显示全部楼层
看你的产品要求了,要求高的产品是要水冷。但水冷后还要去应力回火的。
签到天数: 1786 天
发表于 2013-10-4 09:15:21 | 显示全部楼层
会有应力产生。要求高的工件需增加一次低温回火,消除应力。
发表于 2013-10-4 13:20:40 | 显示全部楼层
您的处理方式叫去应力回火,内部应力基本消除。千分之一的变形不一定是此原因引起,很可能是材料的热胀冷缩哦。100mm的材料每变化1℃尺寸就变化千分之一。另外加工也是有应力,也会影响变形。若客户想很好的避免变形,建议做深冷处理,并控制好加工应力和测量温度一致的测量环境。
签到天数: 33 天
发表于 2013-10-4 13:23:25 | 显示全部楼层
为了避免第二类回火脆性,一般采用水冷,但是水冷后会产生一些应力,一般高要求工件还要再加一次低温回火去除应力。
发表于 2013-10-4 13:34:23 | 显示全部楼层
:)我也想知:$:$:$:$
签到天数: 1581 天
发表于 2013-10-5 13:48:10 | 显示全部楼层
你可以想象一下,焊接后用水冷,焊缝为什么会开裂呢?
GMT+8, 2026-6-15 22:48 , Processed in 0.035961 second(s), 21 queries .
