查看: 14774|回复: 26
[求助] 20CrMnTi齿轮渗碳后花键变形严重,为什么
发表于 2013-10-4 14:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手好,这是我公司锻造的齿轮材料是20CrMnTi,预先热处理做的是普通正火,金相合格,但是到客户那里,进行渗碳后发现花键变形严重,拉花键前无变形。现在客户认定是我们材料问题,想问问各位,能不能从以上的图片中找到什么原因英气的变形》?
签到天数: 98 天
发表于 2013-10-4 14:32:13 来自手机 | 显示全部楼层
内花键变形是最头疼了,楼主看看有没有规律,适懂来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-10-6 11:36:20 | 显示全部楼层
现在客户说是我们材料问题,拉花键和渗碳都是客户自己做的,我们只做到滚齿,现在也说不清楚到底是哪个环节出了问题
发表于 2013-10-6 22:36:27 | 显示全部楼层
liurechuli2013 发表于 2013-10-6 11:36
现在客户说是我们材料问题,拉花键和渗碳都是客户自己做的,我们只做到滚齿,现在也说不清楚到底是哪个环 ...
如果材料的预处理组织合格,然后热前加工(热前花键也在受控范围内),能不能从热处理的工艺方面(如装料式,淬火温度,淬火油温,强渗的碳势等方面进行调整控制)。
签到天数: 38 天
发表于 2013-10-8 19:41:33 | 显示全部楼层
不知道齿轮是什么形状的,形状不规则的带内花键齿轮渗碳淬火就是容易变形,变形往往是成锥形的一头大一头小,用标准芯棒测量只能插进去三分之一或内花键的一半,解决的办法就是做工装插进内花键里面,那样装炉量会下降
签到天数: 118 天
发表于 2013-10-9 12:41:03 | 显示全部楼层
怎么解决内花键的变形问题呢?
 楼主| 发表于 2013-10-9 16:15:42 | 显示全部楼层
江湖一狼 发表于 2013-10-8 19:41
不知道齿轮是什么形状的,形状不规则的带内花键齿轮渗碳淬火就是容易变形,变形往往是成锥形的一头大一头 ...
齿轮就是简单的那种,内花键也是规则的,现在检查出来预先热处理有贝氏体,存在,咨询下,贝氏体会引起变形么
 楼主| 发表于 2013-10-9 16:16:27 | 显示全部楼层
铁道游击队 发表于 2013-10-6 22:36
如果材料的预处理组织合格,然后热前加工(热前花键也在受控范围内),能不能从热处理的工艺方面(如装料 ...
现在检查预先热处理有贝氏体,这个会引起变形吗
签到天数: 98 天
发表于 2013-10-9 16:40:48 来自手机 | 显示全部楼层
会影响变形。。。。。。。。。。来自: Android客户端
签到天数: 53 天
发表于 2013-10-9 16:59:23 | 显示全部楼层
热处理后还要精磨吗,如果没有下批起可考虑,另外让你的热处理供应商先从提高油温开始改,用到85-90度的油温试试
签到天数: 19 天
发表于 2013-10-9 17:53:30 | 显示全部楼层
先化验 原材料是否合格,
发表于 2013-10-9 18:43:45 | 显示全部楼层
变形是绝对的不变是相对的,无此问题热处理工序就真的成了熟练工工序了,所以水平高就变得小点。解决问题应该还要靠热处理高手出思路解决
签到天数: 10 天
发表于 2013-10-9 19:22:25 | 显示全部楼层
我们也遇到过类似问题,以前好好的 忽然客户就说花键变形 量规就不去或者只能进去一头,后来发现是他们的材料前后不是一个厂家的,解决办法 渗碳前正火不可缺少,淬火温度适当降低,用等温油100℃淬火还有就是预留间隙适当的调大一点。问题解决
签到天数: 38 天
发表于 2013-10-9 19:45:15 | 显示全部楼层
liurechuli2013 发表于 2013-10-9 16:15
齿轮就是简单的那种,内花键也是规则的,现在检查出来预先热处理有贝氏体,存在,咨询下,贝氏体会引起变 ...
不知道您说的是那种贝氏体,上贝、下贝。还是粒贝等
签到天数: 1786 天
发表于 2013-10-9 22:08:14 | 显示全部楼层
不知道渗碳处理是怎么做的。如果是渗碳直接油淬,可以适当降低淬火前保温温度;选用等温分级淬火油;提高淬火油温度;降低油槽搅拌速度。或者实验确定变形规律,工件机加预留余量。
签到天数: 36 天
发表于 2013-10-9 22:33:11 | 显示全部楼层
内花键齿轮其实要控制其变形也是蛮简单的!关键是注意方式方法!比如装料方式、入油、等…       装料时可以用塞规进行实验验证!然后尽量避免淬火时最先入油受到油的冲击!比如边上装无花键阻挡、淬火时工件入油静油… 、合理的淬火温度!这些都是关键!等回火后再用塞规检测
发表于 2013-10-10 08:17:41 | 显示全部楼层
热处理变形是由多个因素造成的复杂过程,结构、材料、加工的均匀性都有影响,没有经过充分排查验证就下结论是武断的。
签到天数: 77 天
发表于 2013-10-10 09:27:44 | 显示全部楼层
花键变形是经常发生的,如果变形不是太大,可以采用后续的内花键研磨的方法稍微修正一下,做和仿形的外花键和内花键能稍微啮合起来,有少量间隙,然后涂些研磨膏,手工研磨一下吧,如果大批量的话,可能会比较费人工。最好是做好预备热处理来稳定组织防止变形。
发表于 2013-10-10 10:42:54 | 显示全部楼层
对于形状复杂的零件或尺寸较大的大型钢件,若采用正火,冷却速度太快,可能产生较大的内应力,导致变形和裂纹,因此宜采用退火。
 楼主| 发表于 2013-10-10 10:57:20 | 显示全部楼层
查出来是粒状贝氏体+铁素体+珠光体
GMT+8, 2026-7-16 23:39 , Processed in 0.039362 second(s), 22 queries .
