楼主: liurechuli2013
[求助] 20CrMnTi齿轮渗碳后花键变形严重,为什么
签到天数: 38 天
发表于 2013-10-10 11:12:39 来自手机 | 显示全部楼层
liurechuli2013 发表于 2013-10-10 10:57:20
查出来是粒状贝氏体+铁素体+珠光体
粒贝会影响变形但不是主要的,不知齿轮的内花键是多大尺寸的,预留的加工余量是多大?渗碳淬火的温度是多高?使用的是什么油?预处理正火的温度是多少?来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-10-10 11:12:53 | 显示全部楼层
zengdehui 发表于 2013-10-10 08:17
热处理变形是由多个因素造成的复杂过程,结构、材料、加工的均匀性都有影响,没有经过充分排查验证就下结论 ...
恩,是的,现在客户认定是我们的责任,说正火组织部均匀,说是他们的淬火工艺很成熟不会出现问题
 楼主| 发表于 2013-10-10 11:14:25 | 显示全部楼层
江湖一狼 发表于 2013-10-10 11:12
粒贝会影响变形但不是主要的,不知齿轮的内花键是多大尺寸的,预留的加工余量是多大?渗碳淬火的温度是多 ...
正火温度930℃,渗碳工艺不清楚是客户做的
 楼主| 发表于 2013-10-10 11:19:16 | 显示全部楼层
跑步者 发表于 2013-10-9 19:22
我们也遇到过类似问题,以前好好的 忽然客户就说花键变形 量规就不去或者只能进去一头,后来发现是他们的材 ...
恩,我们是新企业老板对材料这块重视力度也不够,零件的批次管理也没跟上,现在出问题也不知道什么环节出了差错,不知道从何查起。
签到天数: 118 天
发表于 2013-10-10 21:46:49 | 显示全部楼层
江湖一狼 发表于 2013-10-8 19:41
不知道齿轮是什么形状的,形状不规则的带内花键齿轮渗碳淬火就是容易变形,变形往往是成锥形的一头大一头 ...
请问一下汽车齿内花键为减小变形可采取些什么措施?装料方式呢?齿轮形状规则,内花键也都很规则!
签到天数: 38 天
发表于 2013-10-10 22:26:33 | 显示全部楼层
一般可以提高正火温度,降低渗碳温度,渗碳淬火温度,提高油温的方式来降低内花键的变形,也可以做成专用的工装塞进内花键里面、小件如汽车后桥的太阳轮可以平装、大件可以挂装等等
签到天数: 98 天
发表于 2013-10-16 20:24:11 | 显示全部楼层
liurechuli2013 发表于 2013-10-10 11:19
恩,我们是新企业老板对材料这块重视力度也不够,零件的批次管理也没跟上,现在出问题也不知道什么环节出 ...
如果楼主有条件,建议改成等温正火,这样可以杜绝贝氏体出现。
GMT+8, 2026-7-17 01:27 , Processed in 0.029474 second(s), 19 queries .
