楼主: shh18185
[求助] 氮化疑问请老师指教
 楼主| 发表于 2013-10-15 00:18:41 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2013-10-8 00:58
工作时间长了是要进行所谓‘退氮处理的’,看来你对氮化问题现在还是刚接触阶段,还是先看看书吧!那 ...
老师又要问你个问题了,前几天测过分解率能控制在30-35%,氨气流量0.6立方每小时,并且在这2个前提下炉内560度保温5小时,和530度保温12小时都试过了还是一样白层做不上去,但是不管560和530都没有导致模具退火,请问老师能抱我分析下吗?在线等待。
 楼主| 发表于 2013-10-15 01:20:18 | 显示全部楼层
一般H13软氮化或氮化炉压控制多少?
 楼主| 发表于 2013-10-15 01:26:23 | 显示全部楼层
是否添加少量氯化铵会真的油催渗效果呢?
签到天数: 437 天
发表于 2013-10-15 03:54:26 来自手机 | 显示全部楼层
有,浅层深可能不大能体现出来,深层深的效果非常明显。
 楼主| 发表于 2013-10-15 10:14:49 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2013-10-15 08:32
1. 新设备必须预渗你做了吗?
    2. 白亮层是脆性相,一般都用在防腐氮化上,比如说磨床主轴氮化后 ...
预渗等这些你指导的都做了,并且氨分解率现在也能控制在30%左右,炉压10个左右水柱,炉内530保温12小时和560保温5小时都做了,就是走不上白层,这个工件是铝合金型材的热挤压模,现在做出来的工件就是不耐拉,并且做出来的颜色就像是进行过气氛保护回火一样的。
发表于 2013-10-15 10:42:08 | 显示全部楼层
shh18185 发表于 2013-10-15 10:14
预渗等这些你指导的都做了,并且氨分解率现在也能控制在30%左右,炉压10个左右水柱,炉内530保温12小时和 ...
    颜色是银灰色吗?
发表于 2013-10-15 10:45:56 | 显示全部楼层
        维氏硬度是多少?
发表于 2014-1-18 15:56:44 | 显示全部楼层
你800*1300的马弗罐体积在0.6立方多点,你的流量也只是0.6立方每小时相对来说小了,再说了你客户产品要的就是白亮层,你加大流量再试试吧
GMT+8, 2026-6-9 11:11 , Processed in 0.028818 second(s), 18 queries .
