查看: 10651|回复: 27
[求助] 氮化疑问请老师指教
发表于 2013-10-7 22:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人从事生产热处理电炉,最近出货的一个小的氮化炉,炉胆800X1300左右,有回风桶和料框,新炉第一次氮化温度外温550内温495,氨气流量700L/H,到温后1小时能点火,并且火易自然熄灭,保温时间8小时(模具厂用这个工艺),出来时模具像光亮回火一眼,没有任何白两层,第二次氮化温度外580,内533度,到温后保温6小时,氨气流量700L/H,效果还是一样没有任何白两层,用锉刀打磨轻轻一划就有痕迹,注:炉胆、回风桶、挡风板材质太钢321,料框321圆钢。风叶直径430mm 电机2.2KW。点火火焰橘黄色。暂时氨分解率未测。需要的效果就是有白亮层,请理解上诉的老师前辈指点迷津。万分感谢,以前从未有过这种现象,氮化炉也做的非常多,如有愿意也可以电话指点13735176333
 楼主| 发表于 2013-10-7 22:42:45 | 显示全部楼层
所做工件材质是 H13 应该是比较简单就能做的除白亮层的是吗?
 楼主| 发表于 2013-10-7 22:44:07 | 显示全部楼层
是做一次淬火一次回火,回火温度是580度
发表于 2013-10-7 22:59:07 | 显示全部楼层
    1.需要问一下你的炉子是心的吗?
    2.气体氮化的氨分解率是一个关键参数,没有是无法控制氮化质量的。
 楼主| 发表于 2013-10-7 23:00:50 | 显示全部楼层
炉子是新的,准备明天再去测一下分解率
 楼主| 发表于 2013-10-7 23:02:16 | 显示全部楼层
炉子就是大小不一样,我们氮化炉做的还是蛮多的,在铝行业里面我看他们氮化工艺基本都是这样,这个炉子也是铝行业里的H13模具氮化,这次就是好像氮化白层上不去
发表于 2013-10-7 23:08:56 | 显示全部楼层
shh18185 发表于 2013-10-7 23:00
炉子是新的,准备明天再去测一下分解率
   炉子是新的就对了,你一定没进行对炉罐进行预渗吧?再加上你没有氨分解率的参数,你说的问题就是必然的了。
 楼主| 发表于 2013-10-7 23:11:45 | 显示全部楼层
:'(:'( 那请问老师我现在怎么处理这个问题呢?
发表于 2013-10-7 23:32:53 | 显示全部楼层
shh18185 发表于 2013-10-7 23:11
那请问老师我现在怎么处理这个问题呢?
    我的意见就是:
    1 .先把氨分解问题解决。
    2 .再按照正常的‘氮化工艺’对炉罐进行渗氮(设备说明书应该有比较详尽的说明),也叫‘预渗’吧!然后在进行对工件的工艺调整。
    (请你再回帖的时候点我给你回帖下面的“回复”后,再打回贴的内容,以便是我尽快发现你的回帖)
 楼主| 发表于 2013-10-7 23:41:42 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2013-10-7 23:32
我的意见就是:
    1 .先把氨分解问题解决。
    2 .再按照正常的‘氮化工艺’对炉罐进行渗氮(设 ...
谢谢老师的耐心指导!
首先我想了解的是新炉子是不是没有进行预渗的话出现氮化白层没有的情况是不是就是所谓的高分解率?因为我在使用过程中发现第一炉在炉内到达480度时就能点火,在经过保温1小时多以后基本火不怎么容易熄灭。
如果是的话要是我这样多做几个周期是不是也会有预渗的效果呢?
签到天数: 1579 天
发表于 2013-10-7 23:44:41 | 显示全部楼层
你们做炉子真是只管做炉子啊。预渗是氮化炉热调试的必经过程,能忘记?还是就没明白。。。。
发表于 2013-10-7 23:47:41 | 显示全部楼层
shh18185 发表于 2013-10-7 23:41
谢谢老师的耐心指导!
首先我想了解的是新炉子是不是没有进行预渗的话出现氮化白层没有的情况是不是就是 ...
    ‘预渗’的目的就是先让炉罐,风扇等件先渗,也就是先让他们吃饱了,你再渗工件的时候它们就不去抢氮原子了或是少抢了。
 楼主| 发表于 2013-10-7 23:50:36 | 显示全部楼层
惭愧!
刚开始做炉子我只接触过一种就是钎焊炉(氮气保护做汽车铝水箱)。虽然也涉及到气氛保护,但还没有化学反应的热处理知识学习过,所以才会这样。
近年由于行业竞争大了,最近2、3年才开始做热处理的炉子,但是感觉很累,知识也学得少,也就是你所说的真的只是做炉子,向大家学习.
发表于 2013-10-7 23:52:33 | 显示全部楼层
谢谢老师的耐心指导!
   你也不用客气,谁都是从不懂到懂的过程过来的。只建议你找一本有关‘氮化’的书看一下,不然这样太费力了,会走更多的弯路的。
 楼主| 发表于 2013-10-7 23:54:11 | 显示全部楼层
shh18185 发表于 2013-10-7 23:50
惭愧!
刚开始做炉子我只接触过一种就是钎焊炉(氮气保护做汽车铝水箱)。虽然也涉及到气氛保护,但还 ...
再请问老师一个问题,就是一般氨气流量和炉胆体积的关系或者说是多少体积的炉胆放多少流量有一定比例吗?
 楼主| 发表于 2013-10-7 23:55:34 | 显示全部楼层
能否推荐一本,最好是涉及到更多的实际操作指导的书。
发表于 2013-10-8 00:06:42 | 显示全部楼层
   那你就买一本第4版《热处理手册》第3册吧!这本书是讲设备的,当然如果买全套的共4册就更好了。
 楼主| 发表于 2013-10-8 00:46:03 | 显示全部楼层
再请教个问题,炉胆先是预渗,也就是所谓的让他先吃饱,可以有较低的分解率,而使用时间长了以后(他们称炉胆老化后)不是吸收了更多的氮原子吗?此时为什么又会氨分解率急剧变大呢?而又需要退氮,论坛里也有老师说退氮后也需要进行短时间的预渗。
发表于 2013-10-8 00:58:57 | 显示全部楼层
shh18185 发表于 2013-10-8 00:46
再请教个问题,炉胆先是预渗,也就是所谓的让他先吃饱,可以有较低的分解率,而使用时间长了以后(他们称 ...
    工作时间长了是要进行所谓‘退氮处理的’,看来你对氮化问题现在还是刚接触阶段,还是先看看书吧!那里讲得很详细也透彻,如果看不懂的话建议你买一本《初级工》的课本学一学。
发表于 2013-10-15 08:32:38 | 显示全部楼层
shh18185 发表于 2013-10-15 00:18
老师又要问你个问题了,前几天测过分解率能控制在30-35%,氨气流量0.6立方每小时,并且在这2个前提下炉内 ...
    1. 新设备必须预渗你做了吗?
    2. 白亮层是脆性相,一般都用在防腐氮化上,比如说磨床主轴氮化后的白亮层都要磨掉的
GMT+8, 2026-6-9 09:49 , Processed in 0.037905 second(s), 21 queries .
