查看: 5111|回复: 15
[求助] 关于热处理用记录仪的问题。
发表于 2013-10-12 13:31:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    车间以前一直使用机械式的上海大华自动平衡记录仪, 因为机械的,需要经常维修,现在想给更换掉,譬如无纸记录仪。大虾们有使用过程中性能好的请推荐一下下。。。
签到天数: 539 天
发表于 2013-10-12 14:14:57 | 显示全部楼层
同感,争取既省钱又能确保记录的方案,期待
签到天数: 1598 天
发表于 2013-10-12 21:01:31 | 显示全部楼层
肯定是无纸记录仪便宜。有纸记录仪是好,就是价格昂贵。
发表于 2013-10-14 00:29:19 来自手机 | 显示全部楼层
有的数显温控仪表也带记录功能,本身不带曲线显示,须在电脑上查看,价格经济,就是不知性能如何?
发表于 2013-10-14 14:04:17 | 显示全部楼层
记录仪的话有很多种,不知道您是想达到什么要求,有需求的话可以加QQ397796309  他们家有各种规格的记录仪哦
发表于 2013-10-23 19:26:55 | 显示全部楼层
现在无纸记录仪就是本身不能看曲线,必须在电脑上看,所以有点麻烦,
签到天数: 1598 天
发表于 2013-10-24 15:23:44 来自手机 | 显示全部楼层
无纸记录仪很多种类啊。我见过可以当触摸屏用的。存储工艺和给仪表下载工艺都可以。
发表于 2013-12-20 15:39:29 | 显示全部楼层
我是做无纸记录仪的,记录仪上可以显示好几种页面的,温度,曲线,帮图等随意设定。我的电话13814525549
签到天数: 171 天
发表于 2013-12-20 15:45:46 | 显示全部楼层
我们现在使用重庆横河的无纸记录仪,可以定期导入电脑处理数据。。。
发表于 2013-12-25 11:45:53 | 显示全部楼层
目前的比较新的无纸记录仪都是可以在屏幕上看曲线,而且可以使用U盘把数据导入到电脑进行观察和分析的。
签到天数: 171 天
发表于 2013-12-25 13:11:09 | 显示全部楼层
现在电子(无纸)记录仪比较多,也比较流行。。。。
发表于 2013-12-25 22:12:29 | 显示全部楼层
可以做人机界面的,数据记录及存储、下载,还可以做工艺管理,一举多得,,有兴趣可以私聊
签到天数: 194 天
发表于 2013-12-26 15:29:51 | 显示全部楼层
有多通道的工艺记录仪,比如多用炉上用的就是,可以记录温度和碳势的,可以在仪表上直接查看,也可以用IC卡导出到电脑上看
签到天数: 2946 天
发表于 2014-1-4 09:31:06 | 显示全部楼层
孙言鹏 发表于 2013-12-26 15:29
有多通道的工艺记录仪,比如多用炉上用的就是,可以记录温度和碳势的,可以在仪表上直接查看,也可以用IC卡 ...
你说的应该是CF卡吧,也有用SD卡的,目前最多的是提供USB接口,使用U盘导出数据
签到天数: 194 天
发表于 2014-1-5 08:09:18 | 显示全部楼层
  失误,应该是CF卡,打错了
签到天数: 128 天
发表于 2014-1-5 13:08:26 | 显示全部楼层
现在原始数据记录与保存,是不允许进行修改的(即采用EPROM).如果选择无纸数据记录器,要注意这些.
GMT+8, 2026-7-19 07:17 , Processed in 0.034823 second(s), 21 queries .
