查看: 9348|回复: 16
[讨论] 井式炉能否实现真空光亮退火
发表于 2013-10-14 01:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下各高工,如果我用井式炉,在炉外面再套一个真空箱体,然后两级泵(机械+罗茨)抽到约100PA能否实现无氧化脱碳光亮退火?这只是我的想法,不知道能不能成立,因为井式炉盖上有排气孔,真空箱体里面可以达到匀压,包括炉膛里面
签到天数: 1598 天
发表于 2013-10-14 14:18:25 | 显示全部楼层
真空光亮退火,需要这样的目的是什么?需要光亮退火用密封井式炉就可以。
 楼主| 发表于 2013-10-14 21:41:30 | 显示全部楼层
65M、单光冲压材料等,每卷1吨左右,因材料硬度太高在冲压折弯处裂开或断裂,我用井式炉700度退火后硬度可达到要求,但表面发黑不能出产品。要求700度退火后保持原材料的白色或灰白色,真空退火成本太高且公司也没有真空炉,是否给井式炉罩一个外套抽真空能达到要求,理论上可行不?
发表于 2013-10-16 14:00:17 来自手机 | 显示全部楼层
本公司就有相似的设备两台正在使用,只有机械泵.无罗茨泵.抽初真空后再回充氮气保护加热.
签到天数: 1598 天
发表于 2013-10-16 16:52:30 | 显示全部楼层
鹰击长空 发表于 2013-10-14 21:41
65M、单光冲压材料等,每卷1吨左右,因材料硬度太高在冲压折弯处裂开或断裂,我用井式炉700度退火后硬度可 ...
如果是新上设备建议用罩式炉,全氢保护。如果是有现成的设备,那就采用楼上的意见。
 楼主| 发表于 2013-10-16 18:45:02 | 显示全部楼层
现有设备,我井炉外加一个密封罩,罗茨抽真空到双室真空淬火炉的那个真空度,不加保护气会不会和双室油淬炉一样的灰白色表面
发表于 2013-10-18 01:27:06 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得你的改造可能会失败,这里面有些问题无法解决.
 楼主| 发表于 2013-10-18 18:50:25 | 显示全部楼层
比如说......?
我会碰到什么样的情况,我这样子做出来的材料最有可能是什么颜色?会不会氧化脱碳?
发表于 2013-10-18 19:37:11 来自手机 | 显示全部楼层
鹰击长空 发表于 2013-10-18 18:50
比如说......?
1.每卷1吨.我估计体积比较大.由于产品始终处于真空状态,产品靠辐射和传导升温,升温时间可能会很长.成本会不会很高.2.不知产品清洁否?如果需要清洗是否有难度。我从未做过此类产品,仅作参考.
 楼主| 发表于 2013-10-19 21:21:16 | 显示全部楼层
长不胖HY 发表于 2013-10-18 19:37
1.每卷1吨.我估计体积比较大.由于产品始终处于真空状态,产品靠辐射和传导升温,升温时间可能会很长.成 ...
真的谢谢你!公司库存材料退回给厂家了。不要我操这心了,以后还要向你多多请教
发表于 2013-10-22 12:43:44 来自手机 | 显示全部楼层
抽真空后炉胆可能会受外压瘪掉
发表于 2013-12-3 22:22:55 | 显示全部楼层
我们有预抽真空保护气氛炉,700℃退火不脱碳,先抽真空,然后充氮气,抽完空气后一直充氮气,使炉内保持正压,属于氮气保护退火,可以达到的
发表于 2014-11-1 18:15:58 | 显示全部楼层
以前乌克兰没有现在的真空设备时就是用井式炉预抽真空再冲入惰性气体进行气氛保护,同样可以达到要求。成本还低。
签到天数: 919 天
发表于 2014-11-5 06:04:23 | 显示全部楼层
买井式真空退火炉。找北京华翔。
发表于 2014-12-9 16:23:40 | 显示全部楼层
井式炉先抽真空再充氮气保护,可实现光亮回火。
签到天数: 919 天
发表于 2014-12-10 19:58:36 | 显示全部楼层
在工件外用不锈钢包住,可实现光亮回火。
签到天数: 919 天
发表于 2014-12-10 19:59:36 | 显示全部楼层
在工件外用不锈钢包住,可实现光亮回火,可常联系。
GMT+8, 2026-7-18 22:19 , Processed in 0.035632 second(s), 21 queries .
