查看: 10301|回复: 15
[讨论] 电炉电阻丝的接头棒是什么材质啊
签到天数: 35 天
发表于 2013-10-15 11:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
正规厂家的 电阻丝接头应该用什么材质啊?
签到天数: 1598 天
发表于 2013-10-15 12:48:17 | 显示全部楼层
引出棒材质应该跟电阻丝材质一样的。
签到天数: 1598 天
发表于 2013-10-15 12:49:37 | 显示全部楼层
电阻丝引出棒或接头,材质应该跟电阻丝材质一致。
发表于 2013-10-16 07:44:20 | 显示全部楼层
我们家里用的是耐热不锈钢
签到天数: 240 天
发表于 2013-10-16 09:49:56 | 显示全部楼层
引出棒一般是铁铬铝,也有好一点的
签到天数: 1067 天
发表于 2013-10-16 10:59:22 | 显示全部楼层
用铁铬铝或镍铬合金比较多,总之要和加热元件材料一致。
签到天数: 931 天
发表于 2013-10-16 11:08:09 | 显示全部楼层
一般都会用和电阻丝一样材质的,但也要考虑是否好焊接。
发表于 2013-10-19 18:45:47 | 显示全部楼层
只要截面积选的合适,不锈钢,耐热钢,电热材质是都可以的
签到天数: 38 天
发表于 2013-10-19 18:54:50 | 显示全部楼层
最好能选用与加热元件相同的材料,甚至也可以优于加热元件的材料为好!
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2013-10-19 22:58:31 | 显示全部楼层
优于加热元件的材料,没必要这么好吧
签到天数: 208 天
发表于 2013-10-20 14:16:20 | 显示全部楼层
如果电阻丝是镍铬丝的话,引出棒用Cr25Ni20就行.
签到天数: 38 天
发表于 2013-10-20 22:36:22 | 显示全部楼层
钢铁医生 发表于 2013-10-19 22:58
优于加热元件的材料,没必要这么好吧
主要是出于担心接头连接不良,导致损坏,而影响设备生产,若使用好点的材料是否能好点呢?
签到天数: 24 天
发表于 2013-10-21 15:37:48 | 显示全部楼层
我们一都是用跟电阻带一样的材质
签到天数: 13 天
发表于 2013-10-22 10:29:38 | 显示全部楼层
我们用的是Cr25Ni20的
发表于 2013-10-22 10:44:55 | 显示全部楼层
一般都是加热电阻丝,具体什么材料不清楚
签到天数: 6 天
发表于 2013-10-22 14:04:43 | 显示全部楼层
跟电阻丝是一样的材质,或者耐热不锈钢,,焊接的话,可以在再引出棒上切个槽,再把电阻带卡进去在焊接,如果是电阻丝焊接就更容易的,,我们最近使用的是不锈钢焊条
GMT+8, 2026-7-18 20:44 , Processed in 0.051682 second(s), 25 queries .
