查看: 32165|回复: 43
[讨论] 45钢调质硬度的问题
签到天数: 32 天
发表于 2013-10-18 08:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,45钢要求调质硬度做到HB270-300很难吗,为什么供应商死活不同意,非要255-285。很多零件不都是要求调质硬度28-32。另外45钢硬度调制到多少,强度最好。
零件为冲压成型5mm厚的板材,长宽100*30
发表于 2013-10-23 13:37:00 | 显示全部楼层
fengzhonghenji 发表于 2013-10-23 13:21
尊重设计才能充分满足顾客的要求,但是现实是,在追求利益的最大话的情况下,偷工减料,以次充好,删减工 ...
   看来这是全国一盘棋,不只是个别现象。现在干热处理难啊!加工价格上不去,电费涨价,钢的冶炼有问题,辅料的质量问题,顾客的外行要求。。。。。。。何时能上正轨,不得而知!
回复 1 0
签到天数: 2802 天
发表于 2013-10-21 03:59:57 | 显示全部楼层
楼主问:“另外45钢硬度调制到多少,强度最好。”
答:硬度高,强度好。
回复 1 0
发表于 2013-10-18 09:03:13 | 显示全部楼层
因为供应商认为硬度高了不好加工。刀具消耗较大。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-10-18 09:08:17 | 显示全部楼层
我们是冲压成型后的产品然后热处理,之后不加工了。供应商知道的
签到天数: 186 天
发表于 2013-10-18 09:13:02 | 显示全部楼层
个人意见:提高回火温度后硬度散差小。如要求高硬度,淬火稍有问题采用低的回火温度硬度散差大。
发表于 2013-10-18 09:28:26 | 显示全部楼层
那就不应该了,我就是热处理厂的,你的要求回火温度还要低一点,应该是好事。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-10-18 10:20:09 | 显示全部楼层
是不是供应商替我们考虑了脆性会增加,或者强度降低?
发表于 2013-10-18 11:19:28 | 显示全部楼层
45钢这种调质硬度很正常,没听说有什么脆性。
发表于 2013-10-18 12:10:12 | 显示全部楼层
45#是碳钢,硬度高不容易机加工,我们的客户一般要求调质硬度220-250HB,机加工比较容易
签到天数: 21 天
发表于 2013-10-18 15:28:42 | 显示全部楼层
如果加工容易一点的话,成本不是省了。。。。
发表于 2013-10-19 10:21:18 | 显示全部楼层
按照图纸要求做就好了:):):)
签到天数: 30 天
发表于 2013-10-19 10:57:52 | 显示全部楼层
这种钢要求硬度低是为了利于加工,防止刀具磨损
签到天数: 146 天
发表于 2013-10-19 22:03:24 | 显示全部楼层
如果调质后还要进行其它热处理,我认为220-250HB的硬度无论对加工还是对机械性能,都是有好处的,要求过高对机加工确实不利。
签到天数: 2802 天
发表于 2013-10-20 11:14:29 | 显示全部楼层
这要看图纸的技术要求,供应商无权更改。
签到天数: 525 天
发表于 2013-10-20 14:22:09 | 显示全部楼层
我们天天都在做45钢28--32
发表于 2013-10-20 18:19:25 | 显示全部楼层
交流才是硬道理,问问具体为啥要这样做,然后协商。
点评
我同意你的意见  发表于 2013-10-23 10:59
发表于 2013-10-20 20:59:38 | 显示全部楼层
硬度低了好成型,所以供货商图方便,极力在压低你的成品硬度。
签到天数: 28 天
发表于 2013-10-21 07:35:45 | 显示全部楼层
45#钢调质硬度一般在HB200-220,淬火硬度不会超过HB280。这是我的经验。
签到天数: 568 天
发表于 2013-10-21 22:02:32 | 显示全部楼层
楼上的请把问题描述清楚,淬火硬度不超过280HB?工件厚度才5MM,咋会淬火硬度达不到280HB
签到天数: 2802 天
发表于 2013-10-22 03:59:24 | 显示全部楼层
如果不按技术要求来干,什么结果都有可能。
GMT+8, 2026-7-20 06:20 , Processed in 0.040641 second(s), 25 queries .
