楼主: pxmy
[讨论] 45钢调质硬度的问题
发表于 2013-10-22 11:26:06 | 显示全部楼层
bwg11 发表于 2013-10-18 09:03
因为供应商认为硬度高了不好加工。刀具消耗较大。
同意。机加工企业都是计件制的。如果硬度高,定额是固定的,就意味着加工工件少了。在兼顾强度的同时,硬度当然越低越好。以柴油机连杆为例。一般高限硬度在280HB以下就用45钢。超过280HB就用40Cr或42CrMo。主要还是考虑脆断因素。供应商不肯做高硬度可能也有这方面的顾虑。
签到天数: 1781 天
发表于 2013-10-22 21:07:31 | 显示全部楼层
这两种硬度我们都有做,没问题,关键是材料的用处不同,要求肯定也不一样撒
签到天数: 1565 天
发表于 2013-10-23 05:57:17 | 显示全部楼层
硬度高了不好加工吧!
签到天数: 128 天
发表于 2013-10-23 08:43:26 | 显示全部楼层
唯一一家供应商? 有奥秘!
签到天数: 894 天
发表于 2013-10-23 10:58:02 | 显示全部楼层
他们的硬度淬火的时候油冷却是没有问题的,要提高硬度的话可能就要水冷却了。水冷变形比较大,也容易崩边。
发表于 2013-10-23 13:08:31 | 显示全部楼层
   设计人员一般都是个根据《机械设计手册》来定‘技术要求’的。‘文化革命’时我厂有一位月薪37元的技术副厂长因过去说过“图纸就是生产的最高指示”而被批斗,其实他说的就是实话!除了设计人员别人无权更改图纸要求,不然就会乱套了。
签到天数: 30 天
发表于 2013-10-23 13:21:54 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2013-10-23 13:08
设计人员一般都是个根据《机械设计手册》来定‘技术要求’的。‘文化革命’时我厂有一位月薪37元的技术副 ...
尊重设计才能充分满足顾客的要求,但是现实是,在追求利益的最大话的情况下,偷工减料,以次充好,删减工序是经常发生的
发表于 2013-10-23 13:37:00 | 显示全部楼层
fengzhonghenji 发表于 2013-10-23 13:21
尊重设计才能充分满足顾客的要求,但是现实是,在追求利益的最大话的情况下,偷工减料,以次充好,删减工 ...
   看来这是全国一盘棋,不只是个别现象。现在干热处理难啊!加工价格上不去,电费涨价,钢的冶炼有问题,辅料的质量问题,顾客的外行要求。。。。。。。何时能上正轨,不得而知!
回复 1 0
发表于 2013-10-23 20:38:59 | 显示全部楼层
    可能对供应商来说,HB255-285是易于保证的硬度。按正常工艺,45钢淬火后硬度就达到HRC45以上(小零件HRC50以上),然后回火调整到HRC45以下都是可行的。然而,为了防止淬火开裂,供应商往往只管保证最终调质硬度要求,而不关注淬火组织硬度,导致实际淬火组织硬度与最佳状态偏差较大。也就是说,供应商不支持高硬度调质是主要为了减小自身的风险。
    从强度方面来看,肯定是硬度高者强度高。
发表于 2013-10-24 09:54:44 | 显示全部楼层
客户的要求是我们努力的方向,不要过多的问为什么。客户至上。用户第一。
签到天数: 2241 天
发表于 2013-10-24 19:47:58 | 显示全部楼层
供应商和生产厂,都是那种缠人的人。不能沟通,就分手。
签到天数: 78 天
发表于 2013-10-25 08:21:52 | 显示全部楼层
按技术要求来干是我们的职责
签到天数: 267 天
发表于 2014-7-12 23:55:39 | 显示全部楼层
197971500 发表于 2013-10-20 14:22
我们天天都在做45钢28--32
你好
。你天天都做45钢的处理吗,我最近做了一点45钢,遇到了一些问题,希望和你交流。
发表于 2015-1-15 13:09:35 | 显示全部楼层
pxmy 发表于 2013-10-18 10:20
是不是供应商替我们考虑了脆性会增加,或者强度降低?
应该跟机械性能有关吧,我厂45#调制要求HB219-252,应对客户要求的屈服Re最小490/mm2;抗拉Rm最小690/mm2;延伸A最小17%
签到天数: 1378 天
发表于 2015-1-30 15:29:02 | 显示全部楼层
工件调质硬度在于人家设计的机械性能要求,人为调低调高都不好,我做过45刚调质硬度hb330-360的,金加工照样做。还有磨机销轴,20钢,硬度HRC46,人家车工也做了。:lol就看刀具和技工的水平了色
发表于 2015-2-11 16:34:45 | 显示全部楼层
个人感觉既然不是考虑机加工刀具的磨损问题,那就是淬火的问题,也就是说对于设计者要求的硬度,对于他们来说有困难或者说风险较大(具体则只有他们自己知道,他们肯定不会说,有可能是淬火油的问题,或者是淬火变形甚至可能报废的问题,或者是装炉等成本问题等等)。至于说要水淬,那肯定是不可能的啦
发表于 2015-2-12 17:06:54 | 显示全部楼层
可能是个好机会。。。。
发表于 2015-5-14 20:48:42 | 显示全部楼层
pxmy 发表于 2013-10-18 09:08
我们是冲压成型后的产品然后热处理,之后不加工了。供应商知道的
那这个不应该啊,供应商还能省电呢
发表于 2015-5-14 20:49:29 | 显示全部楼层
草原上得蚂蚱 发表于 2015-5-14 20:48
那这个不应该啊,供应商还能省电呢
是热处理厂家还能省点
发表于 2015-5-18 15:54:36 | 显示全部楼层
硬度超过30度他们加工费刀
GMT+8, 2026-7-20 06:20 , Processed in 0.037417 second(s), 18 queries .
