查看: 39654|回复: 50
[求助] 40Cr圆钢混入20Cr圆钢中该怎么分钢?
发表于 2013-10-23 08:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 26 天
发表于 2013-10-23 09:52:45 | 显示全部楼层
打火花鉴定,中碳钢跟低碳钢是很容易区分的
发表于 2013-10-23 10:11:12 | 显示全部楼层
    同意二楼的意见。火花鉴别的方法在操作时要注意:1.周围的环境光线要暗。  2.砂轮的转数问题和成分。  3.最主要的是区分这两种材料时要看:花束的长短有明显的区别,含碳量高的花束短 ;再有,就是看花粉和节点,含炭量高的花粉多,爆花节点短。
签到天数: 30 天
发表于 2013-10-23 13:16:55 | 显示全部楼层
对于这两类碳含量明显不同的钢种,火花是区分的一中绝对好办法
 楼主| 发表于 2013-10-23 13:55:46 | 显示全部楼层
谢谢各位,等过会儿天色暗了用角向磨光机试试看
发表于 2013-10-23 15:17:21 | 显示全部楼层
对的,看看火花应该有差别
发表于 2013-10-23 17:07:12 | 显示全部楼层
  角磨砂轮的材质是树脂的,不宜做火花鉴别用的。
发表于 2013-10-23 21:54:50 | 显示全部楼层
有条件打个光谱分析也行啊
签到天数: 148 天
发表于 2013-10-24 09:02:39 | 显示全部楼层
能否根据硬度来区分呢?他们在退火状态下硬度分为多少
发表于 2013-10-24 13:16:39 | 显示全部楼层
火花鉴别,硬度鉴别都很准确。
签到天数: 98 天
发表于 2013-10-24 15:11:25 | 显示全部楼层
同意二楼的说法,最简单的就是做火花鉴定,看它的花粉和节点还有花束,含碳量高的花粉多,爆花节点短,花束短。
发表于 2013-10-24 16:12:03 | 显示全部楼层
学习了,不是很懂。应该分区
发表于 2013-10-24 21:05:16 | 显示全部楼层
除了火花、硬度法外,还提高一种方法试试:电阻法或电阻率法。40Cr的电阻率略大于20Cr。
签到天数: 256 天
发表于 2013-10-25 08:21:09 | 显示全部楼层
再提供一种方法,磁导率不一样,做一个线圈测磁感。有专门的设备卖的。
发表于 2013-10-25 22:00:00 | 显示全部楼层
值得学习,火花鉴别法方便快捷。
签到天数: 78 天
发表于 2013-10-26 08:04:24 | 显示全部楼层
火花鉴别法方便快捷,每个热处理人士都应该懂得的点;
签到天数: 123 天
发表于 2013-10-26 16:30:39 | 显示全部楼层
火花鉴别法方便
 楼主| 发表于 2013-10-27 07:12:17 | 显示全部楼层
再次感谢各位,打了一下火花,确实是发现火花有长短,估计短的是40Cr,长的是20cr,可惜没有单反,拍不下来
 楼主| 发表于 2013-10-27 07:13:11 | 显示全部楼层
我们单位有这个设备,我准备下周试试看,谢谢!
签到天数: 299 天
发表于 2013-10-28 17:42:23 | 显示全部楼层
含碳量越高,火花流线越细,爆花越多。
GMT+8, 2026-7-18 17:43 , Processed in 0.038960 second(s), 25 queries .
