楼主: 麻酱面
[求助] 40Cr圆钢混入20Cr圆钢中该怎么分钢?
签到天数: 531 天
发表于 2014-3-31 19:51:26 | 显示全部楼层
LSL555 发表于 2014-3-31 15:08
我也用过这种玩意,因为叫做便携式合金分析仪,所以唯一就是测不出碳的含量。
   一般都是大型钢厂在使 ...
这玩意是否需要校准?
发表于 2014-4-1 07:54:08 | 显示全部楼层
40Cr与20Cr在正火状态下硬度是有区别的,打火花鉴别时间长了会看花眼的,会发生误判。建议还是打硬度比较好。
发表于 2014-4-9 13:57:51 | 显示全部楼层
简便方法就是火花法,按照各楼层所说的要点,就可以轻松识别了。祝你好运
签到天数: 469 天
发表于 2014-4-9 18:44:14 | 显示全部楼层
火花就行。硬度法的话不知道你是不是都是轧制态。
签到天数: 295 天
发表于 2014-8-6 21:11:21 | 显示全部楼层
最简单的就是做火花鉴定,看它的花粉和节点还有花束,含碳量高的花粉多,爆花节点短,花束短
发表于 2014-8-8 20:53:09 | 显示全部楼层
目前有自动分拣仪可以帮助你进行准确分拣。
签到天数: 201 天
发表于 2014-8-9 02:01:52 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2013-10-23 10:11
同意二楼的意见。火花鉴别的方法在操作时要注意:1.周围的环境光线要暗。  2.砂轮的转数问题和成分。   ...
要不要这么麻烦???显得这么专业???
找个标准的40Cr或者20Cr    先打标准钢的火花,再去鉴定 不就行了  还整得非要专业化火花人员似得
签到天数: 201 天
发表于 2014-8-9 02:04:14 | 显示全部楼层
yangle 发表于 2014-3-29 08:09
不知道这个可以检测么!?  我见他们用这个 直接快速无损伤就知道什么材料以及成分的含量。。   他们叫 ...
不行,只能检测出Cr   C是不准的  而且偏差大   无法鉴定!!!
签到天数: 201 天
发表于 2014-8-9 02:08:53 | 显示全部楼层
火花鉴别法是最简单的,也最快捷;
目测为轧制态,不解释原因,如果热处理状态一致,硬度检测肯定可以区分出来 采用便携式硬度计(布氏,需校准)也是可以区分的;
仲裁或者最精确的是光谱分析或者化学分析,这些有破坏性检测之嫌,而且时间慢,成本高;
楼主看了我这么多回复  应该知道该怎么办
发表于 2014-8-9 15:14:31 | 显示全部楼层
lwz520fy 发表于 2014-8-9 02:01
要不要这么麻烦???显得这么专业???
找个标准的40Cr或者20Cr    先打标准钢的火花,再去鉴定 不就行 ...
    火花鉴别是热处理工技能鉴定的必考项目,并非还有什么‘火花鉴别’的专业人员。严格的讲火花鉴别对场地光线,砂轮的材质,转数及操作人员身体与砂轮机的角度都有要求的。当然,若没有条件有经验的人也会有应变的方法的。
    请问:武汉科技大学是原来的‘华中工学院’吗?若是的话这个学校可是为我国的‘热处理界’培养了很多栋梁之才呀!
签到天数: 33 天
发表于 2016-11-6 14:01:43 | 显示全部楼层
用碳火花或光谱分析、碳硫分析即可
GMT+8, 2026-7-18 17:43 , Processed in 0.031638 second(s), 21 queries .
