查看: 9978|回复: 23
[讨论] 求帮助网带炉加热区长度 和功率问题
发表于 2013-10-30 16:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
给45号钢加热到1100-1200度  用网带炉     工件大小为80*60*3MM    谁能帮我算下用多长的加热区  用几温区的  炉子的功率是多少?   20秒出一个工件就可以了
发表于 2013-10-31 00:17:19 来自手机 | 显示全部楼层
网带炉能升温1100一1200?45钢需要1100一1200的温度?属于什么类型的热处理?
签到天数: 72 天
发表于 2013-10-31 01:36:27 | 显示全部楼层
45#钢需要1100-1200度加热吗?还没做过,第一次听说!
签到天数: 72 天
发表于 2013-10-31 01:37:15 | 显示全部楼层
楼主你把你的产品技术参数写出来,这样大家才可以帮到你!
发表于 2013-10-31 15:45:23 | 显示全部楼层
不靠谱没见过这么设计的
 楼主| 发表于 2013-10-31 17:13:21 | 显示全部楼层
温度这个不用管它  这个温度是客户要求的   关键我想知道炉子要多长的加热区  多大的功率
 楼主| 发表于 2013-10-31 17:14:31 | 显示全部楼层
我们这个客户不是热处理   是想到这个温度在加工
 楼主| 发表于 2013-10-31 17:16:00 | 显示全部楼层
这个温度不用管它 能告诉我这个炉子做多长  多大的功率就好了
 楼主| 发表于 2013-10-31 17:18:11 | 显示全部楼层
是想让它将熔化有没熔化下加工  我现在想知道炉子多长功率多大   能在20S内做来是1100-1200  就可以了
发表于 2013-10-31 18:12:46 | 显示全部楼层
显然用网带炉不切实际,还是考虑中频透热吧
签到天数: 1598 天
发表于 2013-10-31 22:31:40 | 显示全部楼层
这么高的温度用网带炉代价太高了。
发表于 2013-11-1 06:44:21 来自手机 | 显示全部楼层
45……一般850就可以了、
签到天数: 21 天
发表于 2013-11-1 07:25:34 | 显示全部楼层
楼主要的温度不管炉子多长都能到的,只是要知道工件的大小才能最终确定炉子的长度和功率。。。。
 楼主| 发表于 2013-11-1 12:44:30 | 显示全部楼层
工件大小说了啊80*60*3MM的45号钢   走慢了熔化了  走快了透不了
发表于 2013-11-1 14:03:08 | 显示全部楼层
同意十楼的意见。
用网带炉的方案不靠谱。
发表于 2013-11-1 14:22:49 | 显示全部楼层
网带炉最高使用一般950度,20秒加热还是用高频吧
发表于 2013-11-2 09:37:20 | 显示全部楼层
你用网带炉就是为了加热到1100度啊,不靠谱啊,你还不如考虑用中频或高频淬火呢,再不然拿个烤枪都行。。。只要熟练...
签到天数: 43 天
发表于 2013-11-2 15:07:30 | 显示全部楼层
我们热电偶坏了遇到过一次,二区一直加温,跟设定值温度不够,但三区一直超温,不加热。后来一换热电偶,我靠,温度1050
发表于 2013-11-3 14:17:12 | 显示全部楼层
要求这么高温度,还要求速度,是做锻造吗?想用网带炉代替中频炉?
发表于 2013-11-4 08:32:18 | 显示全部楼层
这个没必要做网带炉。考虑用其他方式加热。在这么高的温度下加工?
GMT+8, 2026-7-19 07:21 , Processed in 0.037251 second(s), 21 queries .
