楼主: baoxiaochun
[求助] 洛氏硬度允许偏差要求
发表于 2013-11-7 22:24:28 | 显示全部楼层
责任与人情的关系
发表于 2013-11-8 20:38:53 | 显示全部楼层
HRC允许1度误差  我们军品1度可以过检 你HRC怎么可能打出小数的 洛氏 除非5点算平均值 要不最小单位0.5,别用里氏硬度计, 那个洛氏硬度值军品不承认的
发表于 2013-11-12 11:36:47 | 显示全部楼层
客户好像是外行吧...用国标就可以回答他了..
签到天数: 877 天
发表于 2023-12-28 10:15:57 | 显示全部楼层
zhaobofairy 发表于 2013-11-4 08:35
洛氏硬度以0.5单位修约,61.8和62.1修约结果都是62.0啊
洛氏硬度以0.5单位修约,这个说法是出自哪里?我正碰到这样的问题,想请教一下
签到天数: 848 天
发表于 2023-12-28 17:24:36 | 显示全部楼层
0.1也要拿出来讲,这关系没处理好啊,难道1.5HRC的误差可忽略吗
签到天数: 387 天
发表于 2023-12-29 16:20:57 | 显示全部楼层
修约一般看标准8170,看里面有没有这个要求
签到天数: 877 天
发表于 2024-1-10 07:35:37 | 显示全部楼层
好的,谢谢,我找标准来看一下
签到天数: 314 天
发表于 2024-1-11 13:26:07 | 显示全部楼层
不怕检验就怕外行的检验,硬度差一度也不行,尺寸差0.01mm也不行,有的企业确实有这现象,这还不好沟通因为不太懂,只会死搬硬套。
签到天数: 602 天
发表于 2024-1-13 15:06:26 | 显示全部楼层
上线偏高一般懂的客户是不会接受的,如果出厂前检测出来都在61+不超过62可以沟通客户上线出货,不然就在回一下火呗
签到天数: 164 天
发表于 2024-1-15 17:33:35 | 显示全部楼层
这个不是技术问题而是公关问题了,多0.1HRC,一般地方都不会纠结,况且普通的洛式硬度计精度没有那么高,最后一位是估读的
签到天数: 245 天
发表于 2024-1-16 08:42:35 | 显示全部楼层
寒_亦 发表于 2013-11-5 21:08
从二楼开始都异口同声的说主因是客户为难,我认为事情不可以如此草率下结论。
其一:两家客户之间的对接主 ...
相对于技术要求,要从技术层面分析。如分析出结果没有偏差。再考虑说别的。一上来就考虑上手段,搞公关。还能遵守客户提的技术要求吗?
签到天数: 31 天
发表于 2024-1-24 16:29:16 | 显示全部楼层
1.与客户硬度计对标:洛氏硬度HRC有150KG的力,也有30KG的力,双方检测方法是否一致
2.硬度计是否有第三方校准,是否都在合格有效期内?
3.硬度的测量方法是按照哪个标准,双方的参考标准是否一致?
4.工件形状是什么样的?有些圆柱形表面硬度需要加修正值
签到天数: 291 天
发表于 2024-2-23 14:18:11 | 显示全部楼层
±1.5HRC的测量不确定,设备0.8HRC,标准样块0.4HRC
GMT+8, 2026-6-8 09:55 , Processed in 0.030496 second(s), 17 queries .
