查看: 5809|回复: 1
[讨论] 关于JB/T6402-2006中的错误
签到天数: 291 天
发表于 2013-11-4 14:19:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个标准有很大的错误,执行这么多年也该改下了,这是行业标准啊,咱不能这么就错下去啊。尤其35CrMo和42CrMo这两种材质。我来给分析分析,首先看调质标准,完全照搬JB/T5000.6-1998的标准,且不知5000这个标准已经在2007版本中做了修改,也就是把两个调质性能标准互换了,相对调质来说,换过来更合理。42的有更高的碳当量所以性能指标更高是对的。再说下正火的性能,42的强度比35的低那么多很不合理,而且35的就是从以前的老手册上照抄下来的,不过还算合理,但是42的就错的离谱了,强度太低了,我们正火实际一般700以上了。就单是42的正火和调质的冲击就有矛盾,调质的是dvm缺口,也就是3mm深V型缺口是21J,换算成冲击韧性就是21/0.7.=30J/平方厘米,到了正火的直接就是AkV30J。错的离谱。iso14737里面正火只要AkV10J就调质也才31J。二重起草的,但是从一些数据上可以看出它们不是根据实际实验数据制定的,而是东搬西湊的,不知起草人解释下看能解释通不。我们公司老国企也是做铸件的,尤其35CrMo和42CrMo居多,老外和客户来检测就问有没有标准,以前92版本的时候就跟客户说没有正火标准,现在有了这个2006的以后彻底被这个标准害惨了。留电话13054050911,刘,可以的话一起申请修改。根据我们公司收到的国内外图纸,直接有规定数值的还都比较合理。可以一起探讨。
发表于 2013-11-8 15:47:12 | 显示全部楼层
这个标准错误太多了,见我发的http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=160467
GMT+8, 2026-7-18 19:39 , Processed in 0.027296 second(s), 21 queries .
