查看: 13046|回复: 31
[求助] Gcr15轴承套圈球化不均匀
签到天数: 34 天
发表于 2013-11-4 22:31:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大师现有Gcr15套圈在球化退火后总存在不均匀是什么原因呢?工艺是:900度正火3小时,球化退火810保温4小时后随炉降到710保温6小时后随炉降到600度出炉空冷。工件尺寸为:外径为890高290。
签到天数: 37 天
发表于 2013-11-5 11:04:40 | 显示全部楼层
慢工出细活!  急火易攻心!
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2013-11-5 19:51:20 来自手机 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2013-11-5 11:04
慢工出细活!  急火易攻心!
老师,能不能详细指点下,是不是降温过程有问题啊?
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2013-11-5 19:57:33 来自手机 | 显示全部楼层
各位大神帮帮忙啊!真的很急。
发表于 2013-11-5 20:22:02 | 显示全部楼层
真是爱莫能助,没有做过这麽大的
签到天数: 934 天
发表于 2013-11-5 20:29:51 | 显示全部楼层
不均匀是指什么呢?----------------------------------
签到天数: 1579 天
发表于 2013-11-5 20:36:38 来自手机 | 显示全部楼层
是指球化组织不均匀。
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2013-11-5 20:43:51 来自手机 | 显示全部楼层
是球化组织不均匀,表现在硬度上不-样,同一个圈上面检测三个点硬度差异很大。
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2013-11-5 20:49:25 来自手机 | 显示全部楼层
各位大侠,能帮忙看下问题出在哪里吗?
签到天数: 934 天
发表于 2013-11-5 21:38:49 | 显示全部楼层
球化组织几级,级别差多少?
最好上图
签到天数: 934 天
发表于 2013-11-5 21:43:58 | 显示全部楼层
球化退火炉炉型、装炉量、轴套如何摆放?
发表于 2013-11-5 22:08:39 | 显示全部楼层
不知道你的是什么样的炉子,我们以前做球化退火用的专门的等温球化退火线,关键的是在810-840℃,保温后要快冷到710℃,然后进行8小时等温球化,再随炉冷至500℃出炉空冷,所以建议你延长等温球化时间,同时降低出炉空冷的温度至500℃,看效果会不会改善
签到天数: 171 天
发表于 2013-11-6 08:28:24 | 显示全部楼层
无图无真相,有图发出来,可以讨论一下,个人感觉时间偏短。。。
发表于 2013-11-6 11:43:48 | 显示全部楼层
790℃10小时,720℃10小时,500℃出炉。
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2013-11-6 12:40:26 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位大师!套圈是内外套在-起的,一炉十五套,错开放的。没有破坏做金相,只是从硬度上反应出来差异挺大的。从810到710需要快冷吗?我们用的是普通的台车炉做的。
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2013-11-6 12:51:12 来自手机 | 显示全部楼层
要到500度出炉,600度出会有什么影响?能从原理上解释下吗?
签到天数: 1579 天
发表于 2013-11-6 13:43:14 | 显示全部楼层
我觉得主要是炉温不均匀造成。
签到天数: 1160 天
发表于 2013-11-6 16:23:13 | 显示全部楼层
好大的工件,用什么方法检测的硬度?硬度值分别是多少?
发表于 2013-11-6 18:34:17 | 显示全部楼层
对啊这麽大的工件咋测硬度啊,不可能破开做金相的啊,温度不匀,快冷还是随炉冷却啊
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2013-11-6 21:24:35 来自手机 | 显示全部楼层
用的是门式布式硬度计,测的三个点分别是235HB,201HB,197HB。是随炉冷却,600度出炉空冷的。
GMT+8, 2026-6-8 17:34 , Processed in 0.035857 second(s), 21 queries .
