查看: 13771|回复: 28
[讨论] 轴承套圈淬火在网带炉摆放问题求指导
发表于 2013-11-6 12:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于两端壁厚不一样的套圈(如3类外圈,某些英制外圈)一级圆锥内圈大小端面摆放问题?壁厚端朝上还是朝下?车间主任打壁厚端朝上,薄壁端贴网带,这样做合理吗?薄壁端朝下放,入油是薄壁端先冷却啊,这样套圈变形都会变大啊?我认为应该薄壁端朝下堆放?请问谁是对的呢?炉子是可控气氛网带电阻炉,套圈摆放1、2层、3层均有
签到天数: 1580 天
发表于 2013-11-6 13:41:11 | 显示全部楼层
套圈入油是套圈的位置是怎么样的呢?水平入油还是垂直入油?
签到天数: 1580 天
发表于 2013-11-6 13:41:49 | 显示全部楼层
你们的套圈是垂直落料还是斜滑落料?
签到天数: 523 天
发表于 2013-11-6 14:50:05 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2013-11-6 13:41
你们的套圈是垂直落料还是斜滑落料?
可否讲一下那种落料方式好,为什么?
签到天数: 1580 天
发表于 2013-11-6 15:17:04 | 显示全部楼层
197971500 发表于 2013-11-6 14:50
可否讲一下那种落料方式好。为什么
直径100以下的垂直落料好,大套圈300以下的斜落料好。
签到天数: 875 天
发表于 2013-11-6 15:37:42 | 显示全部楼层
当然是平落好一点,变形会比其他方法小多了的。
 楼主| 发表于 2013-11-6 16:18:47 | 显示全部楼层
网带速度慢,几乎近似于垂直下落啊
 楼主| 发表于 2013-11-6 16:19:46 | 显示全部楼层
平落不可能吧,套圈稍微倾斜的垂直下落
 楼主| 发表于 2013-11-6 16:20:50 | 显示全部楼层
你们的套圈是垂直落料还是斜滑落料?
有一点点斜度下落~~~,但不大
签到天数: 1164 天
发表于 2013-11-6 16:28:09 | 显示全部楼层
你跟你们主任的方式有什么不一样吗?
签到天数: 1580 天
发表于 2013-11-6 16:38:51 | 显示全部楼层
zHANG_999567 发表于 2013-11-6 16:28
你跟你们主任的方式有什么不一样吗?
张工,这个锥口向上或向下的排放,有特殊要求么?
发表于 2013-11-6 19:28:58 | 显示全部楼层
我厂都壁厚朝下贴着网带,变形量和加温度,淬火油等有关系。大圈放斜划下料忘带炉。小圈放垂直下料网带炉。变形量会好的多。
发表于 2013-11-7 09:59:14 | 显示全部楼层
不要想当然,讲出个为什么?
发表于 2013-11-7 10:19:39 | 显示全部楼层
根据你的叙述,你们主任是厚壁一端朝上摆放,你的意思是要薄壁一端朝上摆放,对吧。(你在表达的时候却跟你主任是一个方法),入油方式是垂直入油还是升降台形势的还是沿斜板滑落?
个人认为,针对这种产品,最好做实验,大多数锥度产品一般都厚壁部分在下面,理由是:若厚壁端在上,在炉内高温奥化状态下,自身刚性不够,受重力作用易变形。入油时由于垂直落入,厚壁部分后入油,大部分组织发生相变速度较之薄壁端滞后,组织变化有一个短暂的缓冲期,不同时,应力引起的变形大。所以要根据产品两端差多少考虑。大多数都是厚的一端在下面
 楼主| 发表于 2013-11-7 11:36:43 | 显示全部楼层
dikewhm123 发表于 2013-11-7 10:19
根据你的叙述,你们主任是厚壁一端朝上摆放,你的意思是要薄壁一端朝上摆放,对吧。(你在表达的时候却跟你主 ...
我的意思就是薄壁一端朝上,贴网带那面当然就是壁厚端了,主任却喜欢壁厚,宽的那面朝上
签到天数: 1164 天
发表于 2013-11-7 12:08:03 | 显示全部楼层
没有特殊要求,只是为了控制变形与涨大,大多都是小端向上的。你也可以去自己试试,不要迷信别人的经验……
发表于 2013-11-7 14:09:26 | 显示全部楼层
"这样套圈变形都会变大啊?我认为应该薄壁端朝下堆放?"是你写的吧
 楼主| 发表于 2013-11-7 14:52:48 | 显示全部楼层
我认为壁厚端朝下即端面宽的朝下摆放,贴网带啊
签到天数: 89 天
发表于 2013-11-7 14:58:59 | 显示全部楼层
1、根据轴承行业的实际情况来看,几乎都是壁厚端朝下;
2、即使你看了大家的回复,也不一定能说服你们主任吧?所以建议你把某一特定型号、某一确定批次的产品做两组对比试验,即热处理前零件的状态一致、热处理工艺不变,记录50个你们主任的摆放方式的套圈淬火变形数据,再做50个你所想的摆放方式的套圈淬火变形数据,包括:椭圆、锥度、胀大量等,有条件的话可以将对比数据发上来,同时也给你主任看看。结果如何你心里也就清楚了。
发表于 2013-11-7 15:51:23 | 显示全部楼层
以前我在哈轴干的时候,像这类套圈都是壁厚端朝下,做过实验的。对比两组,很容易得出效果的
GMT+8, 2026-6-13 18:53 , Processed in 0.037679 second(s), 21 queries .
