查看: 5748|回复: 10
[求助] 请教能在1300C使用的热电偶
签到天数: 7 天
发表于 2013-11-6 15:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备在1300C做炉子的炉温均匀性检测,请大家推荐能够使用的检测热电偶?谢谢阿。。
贵金属的铠装热电偶可以吗,如B,S型。但铠装热电偶使用的基本都是1Cr18Ni9Ti的套管,还能够在如此高温下使用吗?
谢谢。。。。。
签到天数: 1598 天
发表于 2013-11-6 20:30:26 | 显示全部楼层
S型热电偶,陶瓷套管。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-11-7 15:36:58 | 显示全部楼层
可是我要在炉子的不同位置共放置20个电偶,如果是陶瓷套管,怎么放啊?炉子里还有料的
签到天数: 10 天
发表于 2013-11-7 15:48:17 | 显示全部楼层
直接用热电偶丝测温。
发表于 2013-11-12 10:52:32 | 显示全部楼层
用红外测温仪或红外热像仪,非接触测量,可能成本会高
发表于 2013-11-15 11:08:49 | 显示全部楼层
炉温均匀性测试,可以依据GB/T9542-2012, AMS2750D, CPI-6A, CQI-9等标准来测试,炉温1300度,用黑匣子来测试比较节约费用,我们有这个测试技术服务。
发表于 2014-5-29 19:37:46 | 显示全部楼层
:):)很好的,,,,,,,,,,,,,
发表于 2014-5-29 21:36:16 | 显示全部楼层
如果不是经常测.可以租用设备.
来自:Android客户端
发表于 2014-8-23 12:25:13 | 显示全部楼层
可以直接用铂铑藕丝在炉子里测温
签到天数: 10 天
发表于 2014-8-27 01:31:52 | 显示全部楼层
可选用K型或N型铠装热电偶,外套管材质选用GH3039。
签到天数: 292 天
发表于 2014-9-13 06:08:58 | 显示全部楼层
可以用N型热电偶,检测标准是允许的。
GMT+8, 2026-7-19 00:53 , Processed in 0.032511 second(s), 21 queries .
