查看: 11406|回复: 26
[求助] 低碳低合金钢调质后放置时间长了。。。。
发表于 2013-11-8 10:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
低碳低合金钢调质后放置时间长了,硬度值是降低还是升高?原理是什么,谢谢
 楼主| 发表于 2013-11-8 15:03:56 | 显示全部楼层
没人回吗,自己顶一个。。。。心部的硬度值高了,是不是时效硬化???
发表于 2013-11-8 15:14:32 | 显示全部楼层
低碳钢常温下我认为不会,从热力学和动力学方面分析,合金元素不会析出,达不到强化效果
发表于 2013-11-8 15:25:33 | 显示全部楼层
你以为是变魔术吗?
调质后还会有时效现象吗?
签到天数: 27 天
发表于 2013-11-9 10:25:40 | 显示全部楼层
  支持3、4楼的观点。但如果调制的淬火后钢含有稳定性较高的残奥,例如含有较高NI的CR-NI或CR-NI-MO钢,则有可能出现LZ所说的这种情况。
发表于 2013-11-9 10:52:15 | 显示全部楼层
这论坛真不能来了,太可笑了!
点评
一星期不能回答问题扣500热处理币  发表于 2013-11-11 11:55
参与人数 1贡献值 -200 收起 理由
chg1555 -200 恶意攻击论坛,希望纠正言论。
发表于 2013-11-9 13:51:55 | 显示全部楼层
huangjianhan 发表于 2013-11-9 10:52
这论坛真不能来了,太可笑了!
你觉得可笑吗?请指出那里可笑,错了我们可以学习改正,浙大估计也没有几个你这样的人才
发表于 2013-11-9 14:01:09 | 显示全部楼层
这论坛真不能来了,太可笑了!
学术的讨论也不能有你这种态度,热处理论坛是行业交流,攻破难点,解决问题,我们都是处于学习阶段,不知道的事情还多着呢,所以我们才要去不断地学习研究。楼主提出的问题我认为很好,有待大家的研究
发表于 2013-11-9 19:05:50 | 显示全部楼层
这个放置时间长,到底多长,要交代清楚,是几个小时,几天还是几个月,你测的心部硬度升高了,把具体过程再说详细一点,包括你的材质及调质工艺
发表于 2013-11-9 21:47:22 | 显示全部楼层
就像9楼说的   你好多东西没有说清楚啊 ....
发表于 2013-11-11 09:58:34 | 显示全部楼层
可以肯定的告诉楼主,不会有变化。因为:合金体系:低碳低合金的成分体系在发生任何相变时相对于高合金都具有自然的稳定性,调质就是一种很好的稳定组织性能的热处理工艺,其高温回火就是为了消除淬火带来的残余应力过高,并使不稳定的马氏体发生转变。所以调质后时效效应是可忽略的
签到天数: 365 天
发表于 2013-11-11 11:54:26 | 显示全部楼层
w.w.100 发表于 2013-11-9 10:25
支持3、4楼的观点。但如果调制的淬火后钢含有稳定性较高的残奥,例如含有较高NI的CR-NI或CR-NI-MO钢,则有 ...
同意5楼观点:我公司之前做过40CrNiMo材质轴类产品,9月份做的调质处理,硬度是HBW320左右,过了几个月(经过了秋季、冬季),第二年4月份的时候又检验硬度,结果是HBW340左右。
签到天数: 876 天
发表于 2013-11-11 11:54:44 | 显示全部楼层
应该问问楼主今天你走路会不会摔倒。
签到天数: 123 天
发表于 2013-11-11 13:37:59 | 显示全部楼层
哈哈  在本群里可以看到听到以前很多书上没见过的问题   对开拓思路大有裨益啊
 楼主| 发表于 2013-11-11 14:01:00 | 显示全部楼层
材料是22MnCrNiMo, C 0.22;Si 0.24;Mn 1.5;Cr 1;Ni 0.82;Mo 0.46;Nb 0.037......
 楼主| 发表于 2013-11-11 14:06:29 | 显示全部楼层
junjingli123 发表于 2013-11-9 19:05
这个放置时间长,到底多长,要交代清楚,是几个小时,几天还是几个月,你测的心部硬度升高了,把具体过程再 ...
放置半年,硬度试样是直径83mm的棒料切下来的圆块子,从近表面往中心打维氏硬度,原先硬度290HV10~265HV10,现在是310HV10~280HV10. 淬火910,回火640
 楼主| 发表于 2013-11-11 14:08:02 | 显示全部楼层
杨冬春 发表于 2013-11-11 11:54
同意5楼观点:我公司之前做过40CrNiMo材质轴类产品,9月份做的调质处理,硬度是HBW320左右,过了几个月( ...
我的材料是22MnCrNiMo,,,,,,,,
发表于 2013-11-11 15:46:32 | 显示全部楼层
个人觉得试验值没有真值的,否则验收要求也不会规定一个硬度值范围了,就像同一个试块在不同的部位打点出来的硬度值也会不同的,楼主是否是在同一个试块上不同的时间打点吗?
签到天数: 30 天
发表于 2013-11-11 16:02:17 | 显示全部楼层
放置时间长了, 说明环境改变了, 量值有所变化是正常的,楼主检测的时候先做标钢了么。
签到天数: 407 天
发表于 2013-11-11 16:11:01 | 显示全部楼层
你可能碰到了这样的问题,然后解释是时间放长了。
这个可能微乎其微,应该考虑测量误差,位置仪器等。
GMT+8, 2026-6-16 06:38 , Processed in 0.039799 second(s), 25 queries .
